Caruelle Olympia 250s ou Blanchard Atlantique, que choisir ?
aujourd'hui, je compare 2 pulvé trainé que je négocie a prix équivalent, qui sont le blanchard atlantique et le caruelle olympia 250 s, je suis ouvert à toutes vos critiques....
Pulvérisateur trainé; Caruelle Olympia 250s ou Blanchard Atlantique?
Quelle taille de rampe? Quelles options?
Caruelle> en selector plus??
en 24 m, rampe alu pour le blanchard, acier pour le caruelle, regulation simple pour le blanchard et semi continue pour le caruelle, selec van et suspension sur essieu pour le caruelle, un "tableau de bord d'avion" pour le caruelle et une commande plus compacte chez blanchard...
voici les quq remarques supplementaires...
Ce sont deux machines strictement concurrentes. Le Caruelle à une régulation qui a fait ses preuves, pas de problèmes particulier. Le Blanchard, c'est un boîtier Genius? C'est ça? Tu pourras avoir quelques problèmes électrovannes sur le Blanchard mais ça arrivera au bout de 1 ou 2 ans.
Tu prends le Blanchard en pompe piston-membranes ou centrifuge?
Pour la circulation semi-continue sur le Caruelle, ça évite de faire couler 50L au bout du champ pour l'amorçage.
pour le blanchard, c'est le boitier rsb3 qui est ultra compact(20cmx10cm) il a l'air simple d'utilisation, quand à la pompe, c'est une pompe à membrane qu il m'est conseillée...
par contre concernant les rampes, je n'ai pas le choix, d'office alu pour le blanchard et acier pour le caruelle.
Effectivement, le blanchard est en alu, la rampe est fiable, pas de problème de ce côté là.
Pour le Caruelle, c'est la rampe hirondelle qui est fiable aussi. Ces deux machines sont de parfaites concurrentes.
Le Caruelle à une suspension avec des plots en élastomères, il me semble que le blanchard atlantique n'en possède pas, mais à vérifier.
effectivement, c'est un des^points en plus du caruelle (sa suspension) c'est tout de meme une option de base à 1000 euros...
J'ai un Olympia 250S, pour moi la suspension ne devrait même pas être en option, elle est quasi indispensable. C'est vraiment dommage que le Blanchard ne puisse pas en être équipé.
C'est un pulvé que tu comptes garder longtemps ? Parce que sinon les 1000 tu les retrouveras facilement à la revente je pense.
après l'avis de seb77 pour le caruelle, je vais te donner le miens sur l'atlantique!
arrivé en 2000 sur l'exploitation, pas de problème à signale pour le moment, niveau régulation il est assez rapide, et facilité d'utilisation de la console aussi! finition rien à redire avec un plus pour la rampes alu qui est bien suspendue et stable malgrès l'absence de suspension!
cuve de rincage à remplissage par l'arrière, je précise on sait jamais. incorporateur assez grand et bien placé! accès à la cuve principale facile aussi.
si on venais à le changer je pense qu'on regarderai quand même le grand large pour la suspension et surtout l'essieu suiveur.
voilà pour moi
voilà pour moi
oui, en effet c'est un pulvé que je vais faire "vieillir" car comme dit dans un post plus haut, je n'ai que 100 ha de labour. c'est d'ailleurs pour ca que je veux faire le meilleur choix. pour seb 77, de toute façon, mon devis etais effectivement fait avec la suspension.
De gros problèmes a ce que j'ai pu entendre sur les régulations Blanchard, pour quoi pas une régulation Horizon sur un Caruelle?
Dit nous en plus reseau_pro sur la régulation Horizon??
Quelle différence par rapport au Spraymtic? Présentation?
j ai un blanchard je ne le garderais pas longtemps je pense que le caruelle est mieux le bac d incorporation est beaucoup mieux le carenage protege mieux le bac le coffre de rangement est mieux aussi et cote revente tu seras mieux avec le caruelle
D'après ce qu on m'a dit les régulations Blanchard sont fiables et beaucoup plus simple d'utilisation. En plus les boitiers sont compact alors que bien d'autre proposent encore des telévisions a mettre dans le tracteur!!
Oui mais à première vue, ils sont embêtés avec certaines Genius...
Le boitier Evrard est très compact aussi (regulor 5).
et par exemple si je décide de traiter à 100 l/ha pour certains produits, la régulation semi continue du caruelle n'est il pas un plus???
pour vincent 10, qu'est ce que le "genius"?
Genius, c'est le nom de la régulation blanchard c'est le fabricant ( http://www.agrosystem.fr/agrosystem.html ).
Pour le Caruelle, ce n'est pas une régulation semi-continue mais une circulation semi-continue. C'est à dire que tu peux ouvrir ou fermer une vanne à chaque extrémité de tronçon pour ouvrir ou non un retour en cuve permanent. Concrètement, c'est plus commode pour amorcer (évite de balancer 50l sur place), pour les gros utilisateurs de poudres (pomme de terres et légumes en général). En revanche, au niveau du rinçage, ça fait le volume des tuyaux de retour en plus à diluer.
Citation :BREIZH22 a dit :
Vu le prix Blanchard pourrait la mettre la télevision!
Citation :drous a dit :
Il n'empêche que tu ne vois aucun Blanchard d'occasion!
juste pour vous tenir au courant,
c'est fait acheté aujourd'hui le caruelle 2500 litres, dur dur à negocier
non en select van
Citation :nilda fwd a dit :
Quelle télévision, les rampes ne sont pas des antennes!
Et pour VTM, quelle régulation intégral ou horizon?
