Pulvérisateur trainé, John Deere ou Amazone ?
je suis à l'écoute des propriétaires de john deere et amazone tous équipés gps.... en 4000litres
choix pulvé trainé entre amazone et john deere
Pourquoi se limiter à ces deux marques ?
chez john deere ensemble finit et polyvalence du gps
chez JD coupures de trançons auto par gps, console ISOBUS, bref la totale c'est complet, possibilité d'évoluer vers l'autotrac sans rien changer, facilité de prise en main, pulvé simple 2 vannes a utilisé conception robuste qualité de pulvérisation voilà
j'avais le meme choix a faire a l'automne.
deja 9 materiel jd sur l'exploitation.
tout les deux a equipement similaire (version 800i chez jd avec greenstar et tout le tralala console tactile.
amazone gps swich.....
gv,essieu suiveur, antidirive double fente avi, hauteur de rampes auto circulation continue..... bref plein de choses pour les 2.
le meme concessionnaire pour les 2 .
j'ai finalement ete livré d'un amazone .
pour plusieurs raisons par ordre d'importance pour ma façons de travailler.
amazone repliage assymétrique totale possible au travail( c'est a dire déplié d'un coté entierement et replié de l'autre.
amazone pas de rampe par dessus la cabine
amazone , j'en ai eu 1 pendant 10ans sur l'exploitation ,jamais été arreté avec pour panne mecanique ni autre d'ailleurs.
par contre le gps jd est incontestablement meilleur, de plus il etait déja configuré pourtoute les autres travaux de guidage et d'autoguidage de la ferme... (autotrac)
po
po
pour ce qui est des rampes on peut pas en effet replier un seul coté mais pas dans tous les cas, c'est dans le cas ou tu prend un repliage triple, si t'es en repliage double tu peux.
Citation :Bobidet a dit :
peut etre mais c'est pas ce que ma dit le resposable produit chez jd etc'est pas faute de lui avoir posé la question et de lui avoir laissé le temps d'y répondre.(apres lui avoir montré ce que je faisait avec l'autre pulvé ...
tu avais un différence de prix
Citation :jd22 a dit :
tout dépend ce que tu lui a demander, enfin je pense savoir dans quelle situation tu a besoin de celà, sinon pourrai t'on savoir ta largeur de travaille ça permettrai de savoir pourquoi il ta dit celà car celà dépend de la largeur de rampe
Citation :51seb a dit :
oui difference a cause du gps plus performant du jd...
largeur de rampe 28m
voie 2m essieu suiveur
Pour continuer la comparaison, le boitier de l'amazone est plus petit que le John Deere (moins imposant), il est donc plus facile à placer dans une cabine.
Il me semble que sur l'amazone, toutes les commandes sont regroupées sur 2 vannes alors que le JD, tu as 1 vannes principales et 3 ou 4 petites à côté.
L'amazone, c'est un UG, un UX?? Le JD un 700? 700i, 800i??
Je sais pas si l'amazone possède une circulation semi-continue et quelle est son principe. Je me renseigne.
non, le jd a bien deux vannes. Une pour l'aspiration et une pour le refoulement.
repliage double ou triple? 840i ou 740i?
--Message edité par bobidet le 2008-03-13 10:34:08--
840i repliage double
Bobidet : Tu es sûr que le John Deere n'a que 2 vannes? Prends la page 17 du PDF présentant les 800 et 800i. Maintenant, je n'en vois pas assez pour être sûr de savoir à quoi correspondent les petites.
Celle qui est à gauche de l'aspiration extérieure correspond à quoi?
Bonne soirée
Bonne soirée
celle de gauche doit etre celle pour le VRS.en générale et moi tous les 800i que j'ai en clientèle on 3 vannes aspiration et refoulement ,les deux plus grosse sur la photo et une petite pour l'incorporateur, soit bien deux vannes principale.
Impecc, merci pour l'explication Bobidet.
Tu es sur quel secteur?
c'est normal que le john deere soit moins chère , le contructeur veut en placer ensuite les pris se resserrent car il faut prendre toutes les options pour arriver à un modèle équivalent d'autres constructeurs
