Les pailleuses trainées
Avis & Conseils - Pailleuse Trainée
Se n'est pas la même car moi j'ai un démèleur a entrainement mécanique.
Si il y en a qui ont en photo une jeulin a déméleur mécanique de 06 ou 07 sa serait bien merci car il me semble qu'il l'ont modifié.
pour repondre a same 845: je possede une lucas polypaille 12+ equipé de 3 herissons demeleurs avec couteaux et a commande electrique. j'en suis tres content(la 1ere a fait 12ans juste un roulement herisson changé!!!!), attelé sur deutz 72 07c donc en cas de bourage le 72 cale avant rupture du boulon de securité!! en paille je peux mettre 2 ballots carré 400kg ou 1 de 500kg +balle ronde au dessus (placé a l'arriere la balle descend deriere le 500kg au fur et a mesure qu'il avance)ou 2 balles rondes de diametre 170cm maxi, comme mon couloir est surelevé je paille a plus de 20 metres en vitesse lievre!!!!(sur l'ancienne pas de selecteur il fallait deplacer la pdf donc on mettait le tracteur en 1000Tours
Merci pour toutes vos reponses.Notre choix semble se porter sur la KUHN ALTOR 4560.Cette machine nous plait bien et le concessionnaire est le plus proche.Juste une question,la centrale hydraulique est-elle interressante sachant qu'elle sera attele uniquement a un IH 845 et rarement a un IH 685.On prendra la commande electrique et surement le cardan homocinetique (plusieurs couloirs proches).
Bonne journée a tous
Help !
Je viens d'apprendre qu'il y a un contre-couteau a la sortie de la turbine !!! Impossible d'obtenir la moindre info ! Si vous pouvez me renseigner sur son but, la possibilité des réglages et leur but !
Merci d'avance !
La question sur la lande c'était pour être sur qu'on parle de la même chose. C'est habituel ou occasionnel l'utilisation de cette marchandise ?
Superbe choix Sam-845 ! N'oublie pas la photo le jour venu !!!
Merci d'avance !
Sam-845 :
Citation :la centrale hydraulique est-elle interressante sachant qu'elle sera attele uniquement a un IH 845 et rarement a un IH 685
Notre Lucas est derrière un 745, pas de problème de débit. La centrale te permettra par contre de travailler avec un tracteur dont la pompe est fatiguée.
Mais attention, elle t'oblige à avoir la PDF enclenchée en permanence pour relever la porte par exemple... Et moi j'aime pas retirer les ficelles à côté d'une turbine qui tourne.
Euh ... si je viens parler de dérouleuse - pailleuse (sans turbine) je suis hors sujet ?
Modifié en dernier par CASE le 18 nov. 2012, 19:03, modifié 1 fois.
Same - va ; je relisais ce topic , et je me suis trouvé sidéré du prix de ta machine ;
est - ce bien le modèle océane porté ?
Je m ' étonne tt simplement car un concess m ' a laissé une doc sur laquel le modèle Océane trainée est à 12000 euros ( prix catalogue ) il doit repassé prochainement pour un devis ... affaire à suivre !
Salut!!!
Comme tu as pu le voir la clé à molette, les prix datent du mois de juin.
J'ai pu l'acheter tarif 2006, (grâce à mon beau-frère qui venait de l'acheter et qui m'a envoyer son concessionnaire) il faut savoir qu'elle a eu 2 augmentations depuis ( mars et septembre 2007).
Il s'agit du tarif négocié que j'ai réellement payé.
Par contre il faut compter 1000 euros de plus pour la goulotte orientable.
A ta disposition pour tous renseignements si besoin.
A++++
A++++
devis à 11 500 euros pour la Jeulin océane force 2
, goulotte 30° , trainée (on doit mettre un petit 70 cv devant ) , commande de porte à l ' arrière de la machine , commande électrique , demelleur hydro , régulateur balles carrées . éventuellement + 400 euros pour boitier doubble vitesse ( si distrib foin ) et + 160 euros si couteaux sur démelleur
prix non négocié
prix non négocié
nous on a 1 derouleuse pailleuse calvet
bonsoir.
nous avons une pailleuse portée audurau ( dsl de l'orthographe ) pour les vache laitieres, attelée a un 6200 de 80 chvx, je ne m'en suis jamais servis, mais je croi qu'elle va trés bien.
pour les brebis, nous avons une pailleuse dessileuse audureau trainée ( nous avons deux domaine distants de 15 km ) et celle la, je m'en sers tout les jours. Moi elle me convient tres bien, le seul petit point negatif, c'est le chargement de l'ensilage d'herbe pour les genisses, on el fait au godet crockodil, et on doit le faire par le coté donc ça en met sur la turbine, et quand on met en route, sa crache de suite.
si non pour la paille, distance je dirais a peu pres une 10aine de metres, ça demele bien, un peu poussiereu mais ça vient des botes surtout. le petit bemole, c'est pour reculer, c'est sur un 2 roues motrices, ça braque trop d'un coup, donc c'est zig-zag en continue mais on i prend l'habitude.
si non, samedi je l'ai bourée... et la bein c'est pas cool, main dans l'ensilage pdt une heure, ensuite ça s'est debouré.
elle fonctione avec l'hydraulique du tracteur, ça va assez vite, par contre, le truc a faire gaf, c'est le cardant ...
par contre, le portée, l'autre jour on regardait le toit du batiment des genisse, et y'avais un gro trou dedans, nous avons donc pensé a un caillou.
et une fois, nous avons trouvé une dent de pick up de presse carrée dans l'aire paillée.
j'en ai finit pour mon roman
J'ai entendu parler que les pailleuse euromark allais etre commercialisé sous les couleurs de la société émily. Pour ce qui est des palleuse nous possédons une jeulin océane force 2 depuis3 mois elle marche trés bien nous avons revendu notre autre jeulin océane de 2 ans suite a des problème de chauffe et de bourage, elle était monté sur un manitou 634 qui n'avait pas de refroidisseur.
pour ma par j'ai acheté une jeulin cirocco forrce 2 en novembre dernier pour un prix de 16 400 HT commande électrique, groupe hydrolique, goulotte 30° et franchement je ne regrette rien et c'est un 750 qui l'entraine. tu peu faire confiance a cette marque et c'est fabrication français.
Re: Les pailleuses trainées
j'ai changé de pailleuse l'an dernier.l'ancienne était une silodis( pas encore citée ou j'ai mal lu)et j'ai racheté la meme. la première a fait 12ans.la neuve est une gyrax 4500( 4,5 metre cube) avec commande electrique.j'ai pris la premiere venue avant la hausse de tarif de 10% :o
machine très fiable.j'ai aussi testé une belair en pailleuse, on aurait dis un avion quand on accelerais.
J'ai un 2060M Kuhn anciennement Audureau nickel
Ensilage de luzerne en balle, passage de foin on le déroule dans un auge a tapis ensuite on fait du paillage en changeant la vitesse de rotation de la turbine franchement ca cartonne
- Fichiers joints
- Image 8.png (143.72 Kio) Vu 10986 fois
voici la gyrax 4500, elle a 1 an. elle remplaçat sa grande soeur qui a tenue 12 ans. bonne machine dans l'ensemble.
je te met les commandes en tracteur
et sur la pacerelle
attention le prix sera plus elevé qu'une jeulin. j'avais comparé, il y avait pratiquement 4000 euros de différence.ceci est du a la conception de la jeulin qui est une caisse boulonné , contrairement a la gyrax. pour ma part je trouve la gyrax mieux fini et avec moins de nid a brins
si tu veux plus de photos , dis le moi. a +
et sur la pacerelle
Je te conseille une LUCAS.G abeille 180 !!! Très bonne machine et très regulière !
je viens d acheter une pailleuse gyrax 6500 d occase. je suis très content du travail fait .
je passe des balles de 1.90m et du foin . la paille reste entière pas brisée.
pailleuse bélair galiote
https://www.youtube.com/watch?v=o3qjvcxxMvE
- Fichiers joints
- GOPR0014.JPG (79.68 Kio) Vu 8881 fois
