Hesston 4900 et 4800
Bonjour je suis intéressé par l'achat d'une 4900 ou d'une 4800 est ce qu'il y'a des utilisateurs?Quels sont les points d'usures à vérifier, puissance requise...?D'avance merci.
Re: Hesston 4900 et 4800
Salut c'est pour faire de l'entreprise environ 2500tonnes/an pour un contrat de champignons et seconder la quadrant 2200fc en fin de campagne.J'en est trouvé une dans mais prix elle a 75000 bottes.
ah des big enfin
pour les 4800 oublie tu va explosé ton budget graisse
mais apres question 4900 ou 4990 ou BB980 surveil le chassis est l'aspect general de la machine devant le banc noueur et derriere les boite a ficelle controle le support du tendeur de la chaine des empacteurs est les empacteurs inspect le boitier d'entrainement il y a deux version (mecano-soudé et fonte) les révisions annuel est le nbre de botte annuel sont important aussi
si c'est a un particulier demande avec quel puissance il l'entrainé si c'etait tout le tps le meme chauffeur dessus
apres sinon pour la puissance tout depend de ta region moi dans le centre 170 190 cv vont nikel la machine souffre pas
si nico tu passe par la tu rajoutera ton opinnion mais si tu as des question hesite pas dans materiel a paille tu trouvera les machines de l'eta
Je suis d'accord avc toi pailleux 36 mais le premier truc pour moi à regarder c'est le canal!!
Tu regarde dessous le banc de noueurs si il a été ressoudé et de chaque côté aux verrins de serrage l'usure des tôles sa te donnera une idée du passé de la machine. Mais la plupart on tourné avec des canal resseré en tole strillé, poids oblige pour les champignons
:non:
Sinon 4900, 4800 oublie ou si tu veut finir au 15 septembre :na:
J'en ai vu à plus de 100000 bottes et elles tournaient encore suffit d'y faire attention et de réviser tous les ans
:non:
Merci pour toute ces infos est ce qu'il y'a des modifs à faire en particulier renfort de canal fixation boitier clapet de pression de canal, pick'up... sur les premières 4900.Je compte la faire tournée avec un 1455xl je pense que sa doit le faire. j'ai entendu parlé de 50bottes a l'heure en parcelle de 5ha de moyenne à 3.5t/ha.Quel débit faite vous?
ah un collegue pailleux content de te retrouvé a parlé de presse alex
oui certe au niveau des basculeurs les controlé
oui se sont des machines fiable si l'entretien est respécté comme tu dis alex plus de 100000b oui c'est sur on les pousse pas autant a l'ets mais sa peux les faire largement
si des question hésite pas sur les 4900 est BB980 on est la avec alex et nico
Ma 2200 a 72000bottes et elle tourne impeccable.je ne connai pas beaucoup les hesstons mais vu la réputation il ne doit pas y'avoir de soucis.Quel sont les ameliorations faite sur les bb980?
ily eu les boitiers de commande (tactile pour les derniere 980) est le boitier d'entrainemennt de mecano-soudé a bloc fonte ce sont les plus grosse modif il y en a eu d'autre mais trop long a détaillé
tu es de quel coin CVX si tu cherche la densité ton 1455XL va hurlé si tu commence a sérré vers 380 400 voir 420 pour les connaisseur
Salut je suis dans les Deux-Sèvres nous allons aussi dans la vienne et dans l'Indre et Loire déjà beaucoup plus pentue.Donc pour toi pailleux36 le 1455xl c'est pas la peine?
Salut ah enfin un sujet de 4900!! De trés bonne machine a condition d'avoir eu un trés bon entretient et régulier. Je pense que Pailleux et Alex ont bien résumé ce qu'il faut faire attention. je rajouterai, de regarder si tu peux, le fonctionnement du boitier en cabine et l'état du faisceau électrique, état des capteurs au niveau des bielles....car aprés en saison c'est énervant quand ça délire!
De plus voir si la fléche a été ressoudé (ça indique le niveau de sagesse du chauffeur) de meme que le chassis arriére au niveau des roues et un peu partout.
Comme l'a dit Alex l'état du canal est trés importante, si il y a eu des tôles soudé ça a forcé dur!!!
Sinon niveau puissance je pense que ton 1455 va souffrir un peu (surtout si il a plus de 10000hrs) dans les pentes ça ira mal car c'est une presse qui avale plutot bien donc pas de souci pour des vitesse de travail assez rapide. N'oublie pas qu'il te faut un distributeur hydraulique en débit continu.
Pailleux, a l'ETA on tourne tout le temps a 420 de pression ça occupe dans les pentes..... ::$
cvx, tu vient où dans le 37?
Salut nico je viens sur richelieu, l'ile bouchard, tavant et marigny marmande. Et toi tu es d'ou?
Moi je vient d'a coté de St Maure de Touraine. Je connait trés trés bien le coin où tu va j'ai travaillé par là et notament a la paille. Sur Marigny il y a des bonnes pentes......
Ouai sur Marigny sa monte c'est clair je vais aussi à rilly sur vienne en épandage de compost.Tu es entrepreneur ou négociant?
J'ai juste fait quelques saisons de paille donc je connait trés bien le coin et l'été parfois je vais aider un entrepreneur. Tu as quoi comme autre tracteur?
J'avais la bas un cvx195 sur la quadrant 2200fc, un 5130 sur l'andaineur claas (liner780l) et un télescopique manitou mlt633 120ls pendant la saison de paille. C'était en fin de saison quand nous étions sur l'ile bouchard.
ok, et pourquoi pas mettre ton CVX sur la 4900 et le 1455 sur la 2200?
Tu as trouvé des occas à acheter en presse?
Je n'ai pas de 1455xl j'envisage d'en acheté un, j'ai penser à un 1455xl car ça tourne du diable et c'est pas très chère.Autrement j'ai un 5140pro mais c'est pas la peine en plus il est sur le plateau a paille.J'ai trouver des 4900 dans les 12000,15000euros.
oui nous c'est pareil nico sa a 400 420 mais avec les groupeurs sa aide aussi car il nest pas dans la continuité du canal il oblige a la botte de remonté un peu donc sa serre un peu plus mais il prend es cheveaus aussi compté 10 a 15cv pour le groupeur
il manque plus que notre YOHAN a parlé de 4900
A mon avis 50 bottes heures c'est voir grand. Si tu compte entre 40 et 50 plis par bottes à 25 coup pistons minute tu tombe plus sur du 30 bottes heures je pense que c'est plus correct. Arrêtez moi si je me trompe.
Attention au tracteur car une heston n'est pas autonome en hydro et il faut tiré sur le distri toute la journée et c'est la qu'on voit les tracteur qui tiennent.
Non si tu doit acheter ubn tracteur pour mettre sur un 4900 vu que tu est case un petit magnum même vieux ou alors un jd 4255 :good:
Je suis d'accord avec toi alex187 un petit magnum. C'est certain que l'hydraulique prend des chevaux.Je me base sur 40 bottes à l'heure également combien faite vous de bottes à l'heure de moyenne avec vos bb960 et mf187?
Avec ma 187 entre 40 et 50 de moyenne sur une journée route comprise. Avec des pointes à 90 100 quand tu tape dedant qu'il y a du fourrage des grandes parcelles et pas d'emmerdes.
Oui pareil que toi alex moyenne de ma presse sur deux campagne 44b heure mais dans de bon andains oui du 90 pas de probléme
pour la 4900 part sur du 30 a 60b max a l'heure si tu veux tiré avantage de ta 4900 il ne serre a rien d'allé vite juste de bien l'alimenté un gros andain tu te calle a 7km/h nikel
Ouai moi avec la 2200 je fait 70bottes de moyenne route comprise et jusqu'à 120bottes quand tout vas bien.
Tu as été les voir les machines que tu as trouvé?
Sauf que tu es en 70*120 et nous en 90 120 donc même tonnagecvx a écrit :Ouai moi avec la 2200 je fait 70bottes de moyenne route comprise et jusqu'à 120bottes quand tout vas bien.
Le débit est le même c'est sur. Nico je ne me suis pas déplacé pour le moment voir les presses.
ok, mais c'est sûr que tu va investir? Sinon voit éventuellement avec des concessionaires comme Agri Loudun qui ont un gros parc de presse et du personnel qui connait trés bien ce matériel.
Sur Agriaffaire il y a un peu de tout et a tout les prix.....
Sinon en tracteur, un Magnum ça coute pas trop chére regarde bien et puis niveau mécanique tu sera plus sécurisé qu'avec un 1455 :good: (meme si je pense que c'est un excellent tracteur) pour faire se type de travail.
Pour les presse c'est à agri Monts sur guesnes qu'il faut s'adresser c'est eux qui ont le stock pieces et machinesNico a écrit :ok, mais c'est sûr que tu va investir? Sinon voit éventuellement avec des concessionaires comme Agri Loudun qui ont un gros parc de presse et du personnel qui connait trés bien ce matériel.
oui tu as raison alex, c'est la meme boutique.
oui un magnum 7100 ou 7200 devant la presse irait bien tu aurais plus de confort avec que sur le 1455 l'hydraulique est plus performante aussi
perso se sont des 8100 devant pour deux machines et un 7830 pour la 3eme BB980
Slt j'ai regardé les prix en magnum c'est vrai que c'est très abordable.Je vais faire venir mon représentant d'agri-loudun voir leur occasions.C'est vrai qu'ils ont une bonne réputation en S.A.V.
Slt est-ce que quelqu'un pourrai me dire le prix de la grosse chaine sur une 4800 et la durée de vie approximative. Merci d'avance.
oula c'est une fortune cette chaine oublie regarde pour un 4900 avec un boitier
Ouai mais j'ai trouvé une 4800 80000 bottes à 5000 euros, alors c'est quand même valable a se prix la. La chaine est à peine 50% est il en a une autre à 50% également .
là ça commence à chiffrer! :bof: elle est propre pour 5000euros?
Ouai elle parait propre je vais la voir début de semaine.Toute façon pour 5000euros j'ai pas grand risque.Elle a fait 1000 bottes depuis la révision apparemment.
OUI certe mais pour trouver des pieces de 4800 mais pour 5000 regarde bien prends quelque photo de la machine nous te les commenterons avec plaisir cvx
Inverrifiable le nombre de bottes sur une 4800 car pas de boitier en cabine, reglage de la pression sur la machine avec un circuit fermé et valve de régulation qui tient pas derriére le piston on voit que tu connait pas ces machine car pour faire 5000 bottes ta pas fini. Par contre elle peut cramer t'étaint le feu et tu repart pas d'électronique :good:cvx a écrit :Ouai mais j'ai trouvé une 4800 80000 bottes à 5000 euros, alors c'est quand même valable a se prix la. La chaine est à peine 50% est il en a une autre à 50% également .
C'est des becanes qui conviennent pour faire 500 ou 1000 bottes mais pas plus
tout a fait alex mais si il veux se cassé les dents trouve plutot une 4900 avec un boitier electronique car une 4800 tu a rien dessus juste deux mano au dessus du volant d'inertie c'est tout
Slt j'ai parlé de 4800 avec un marchand à coté de chez moi qui eu 1 4800 2 4900 1 4990 et une bb980 qui doivent changer cette année.Il faisaient 5000 bottes avec la 4800 et sans soucis (tout est andainée). Je part pour faire que 1500 tonnes (environ 3000 bottes).Le seul bémol des 4800 d'aprés eux seraient la chaine qui demande un entretien assez rigoureux et qui reste couteuse.Je vais la voir demain ont verra bien l'état de la machine,si elle est morte on verra pour une 4900.L'achat d'une 4990,mf190 ou d'une 4990 n'est pas rentable pour quantité comme sa.
