[COLLECTIF] Modification John Deere 6930 Wiking
Re: Tracteur John Deere 6930 Wiking modifié
Je sais pas mais sur l'axion ça bloquer même avec les vérins et tiges coupés.
Since 06/02/2005
Dis labricolle, tu as pris lequel, de 3 éme point pour remplacer celui d'origine. Un de ceux vendus par mini-toys ou pma 32?
Le mien était légérement tordu, lorsque je l'ai reçu, donc j'envisage de le changer.
ceux de Mini-Toys viennent de chez PMA32
Since 06/02/2005
Cyril à déjà tous ditcyril16 a écrit :ceux de Mini-Toys viennent de chez PMA32
Merci de l'info!
Voilà qui m'interresse de plus en plus pma32.
Bon réveillon!
Bon réveillon!
Attention , je me suis fait avoir avec mes nouveaux feux arrière , le carreau ne s'ouvre pas bien :non:
Une photo de la débacle,stp, mdr :na:labricolle a écrit :Attention , je me suis fait avoir avec mes nouveaux feux arrière , le carreau ne s'ouvre pas bien :non:
surtout pasSimmons a écrit :Une photo de la débacle,stp, mdr :na:labricolle a écrit :Attention , je me suis fait avoir avec mes nouveaux feux arrière , le carreau ne s'ouvre pas bien :non:
Les feux sont prêt , la peinture séche
Vite, on veut voir :fouet:
Du diras à ton prof qu'il arrête de faire de la théorie :na: il doit pas labourer souvent
pour la vitre trop tard , ma modif est faite sa seche:)
moué , faut que je fasse des tests en réel :geek: mais faut attendre , la terre est encore gelée :x
je veut tester en réel :ugeek:AUPA BO a écrit :Pourquoi tu rentre les terres habituellement? :^^: Euh a quand les photos; arrête de nous mettre l'eau a la bouche!!
super ton John Deere :good:
John Deere
http://johndeere27.skyrock.com/==> toute mes miniatures sur mon blog penser à allez faire un tour et mettre des coms merci
Re: Tracteur John Deere 6930 Wiking modifié fini page 4
bonsoir , il restera comme sa pour le moment
je sait pour le vert pas facile et pas envi de repeindre tous le taxi
pour le 3 éme point faut refaire un trou dans la tête de la charrue
pascal
pascal
je ne sait pas encoreremi.005 a écrit :splendide!!!
dommage qu'un vert aie piqué cette charrue a un terra cota !! :geek:
non plus serieusement, tu compte lui mettre quoi derrière mis a part la charrue ??
une ppetite serie de photos avec la campagne ou la maupu ??
Y à déjà un troue comme sa , mais il est trop bas pour le JD , par contre avec le Fiat s'est pil poil
regarde bien cette photo , s'est la même charrue
nito43 a écrit :C'est un fiat ca?
s'est pour voir si tu suit :lol:
Bravo, il me plait bien ton taxi vert! :^^:
Interressant, interressant tout ce que je lis en ce moment, merci!Biscuit a écrit :pour ma part, je viens juste de le démonter pour modifier le relevage qui ne descend pas comme je veux,labricolle a écrit :oui , environ 3 mmagri-passion29 a écrit :Je dirai changement de bras, mais ce n'est que mon avis
Sinon, c'est les tiges de vérins que tu as coupé c'est bien ça ?
la modif que j'ai faite et efficace:
j'ai juste enlevé 1mm du fut de vérin en plastique en le coupant au cutter, puis percé avec une mèche de 1.40 un peu plus profond dans le tube afin que toute la tige rentre dans le vérin!
je n'ai donc pas coupé la tige (comme cela elle ne ressort pas en position haute) et une fois descendu à fond (tige dans le vérin en butée) et bien les bras sont bien plus bas comme on le désire!
il suffit juste de revisser les vis
pour info, les roues arrières sont avec un axe type siku et rondelles serties derrière le voile de jante, il est donc bien plus simple de dévisser le dessous afin de sortir l'essieu complet et le relevage qui vient aussi lui complètement après avoir enlevé la vis arrière qui retient le compartiment prise hydro
voilà
le temps de dévisser le dessous, d'enlever les roues et le relevage, de couper les 2 futs au cutter , de percer les deux futs et de remonter cela prend environ 10 à 15 minutes...
bien vu pour le perçage du fut j'ai compris mon erreur trop tard d'autre chose de prévu sur le tracteur ?Biscuit a écrit :labricolle a écrit :oui , environ 3 mmagri-passion29 a écrit :Je dirai changement de bras, mais ce n'est que mon avis
Pascal
Pour copier , s'est un peut le but de mes post , sa permet de donner des idées
Oui va falloir nous faire un petit tuto sur la pose du relevage avant . Je m'y étais penché mais contrairement à toi j'ai pas attaqué le châssis afin de ne pas avoir à repeindre le tracteur donc pour l'instant pas de relevage !
Since 06/02/2005
j aime beaucoup ton relevage avant labricolle!! trés réussi :good:
le bloc qui sert d axe a la barre de tractage et en résine biscuit??en tout cas trés bien fait!!
bonne continuation
bonne continuation
le relevage avant , n'est pas de moighinzu a écrit :j aime beaucoup ton relevage avant labricolle!! trés réussi :good:
bonne continuation
PS: j'ai éditer le titre
Pascal
Re: [COLLECTIF] Modification John Deere 6930 Wiking
...oui pardon!! en tout c est bien fait!! :good:
Bon courage pour le vert , j'ai chercher aussi , mais malheureusement , mes yeux ne sont copains avec les couleurs
tu n'a pas le droit :na:FAZGTI86 a écrit :votre travail collectif va me faire arrêter les Fiat bientôt :na:
très bonne nouvelle pour la peintureFAZGTI86 a écrit :labricolle a écrit :tu n'a pas le droit :na:FAZGTI86 a écrit :votre travail collectif va me faire arrêter les Fiat bientôt :na:
en plus j'ai enfin récupéré la peinture constructeur
Bonne chance , j'aurais jamais essayer de démonter un modèle comme sa :^^:
design , technologie , Grosse Puissance , Une vrai Passion
C'est sûr, j'ai même des différence de teinte entre 2 peintures vertes JD achetées chez le concessionnaire, donc... :na:Biscuit a écrit :merci,
comme cela j'aurai le bon vert (et en plus je pourrai repeindre l'intérieur de la cabine aux bonnes couleurs...)
car même si on s'en rapproche, c'est jamais vraiment identique (n'est-ce pas Romain ? :geek: )
Enfin, bon courage pour la peinture intégrule. :^^:
Bon courage Biscuit
Superbe! Quelle genre de peinture as-tu utilisée, peinture conctructeur, Humbrol ou en bombe?
jolie travail, mais j'ai une petite question qui me turlupine. Comment as tu cache la bande jaune et noir sur le capot? ::$
et quand tu retire le scotch transparent (qui est alors recouvert de peinture), tu n'arrache pas l'autocollant jaune qui est en-dessous?
sublime , quelle finesse
superbe, et la vanne
Très très beau, comme à ton habitude.
Sera t'il présent à Rivarennes ce pépère?
Il est tous beau comme sa
vraiment magnifiques
