qui connait les épandeur TEBBE
Bonjour je bosse dans un entreprise de travaux agricole dans l'Aveyron et je voudrais avoir des avis d'utilisateur et la puissance qu'ils ont devant.
Pour info c'est un HS 200 merci
Re: qui connait les épandeur TEBBE
Je ne connais pas ce modéle de Tebbe(16/18 tonnes je pense) avec un 7920 devant !
Si ça peut te donner une idée !
voici celui de notre entrepreneur, il a de la bouteille celui ci
Matériel qui semble robuste, pourtant celui ci a le fond troué :roll: certes il a déjà fait un sacré paquet d'épandeurs...
cet été, une chaine a cassé au niveau de l'arrière de l'épandeur, si tu n'as pas une barre à mine dans le tracteur tu ne peux pas la remplacer, il faut écarter un pignon de la caisse :shock:
L'entrepreneur n'a pas l'air de s'en plaindre, mais ne le vantera surement pas non plus Il a aussi un DEZEURE et d'après ce que j'avais vu, c'était encore autre chose :o :o
bonjour dans l'entreprise ou je bosse le tebbe hs 200 épand environ 25 000 T de chaux humides de fientes de boues de station pateuses et désséchées enfin en tout 13 produits. Mon patron la depuis un an niveau qualité d'épandage il y a pas photo avec l'ancien dangrevile. Il épand en 22m avec barre de guidage gps. Par contre devant il a un 924 G4 qui fait 240 ch prisede force (passé au banc) et il trouve qu'il est trop juste. En effet il met 23 T dans l'épandeur, celui-ci fait 8 tonnes a vide et le fendt fait un peu plus de 10 T. Dans les coteaux du tarn il lui faudrait 300 ch ou plus.
Vous en pensez quoi niveau puissance?
salu les grillons du 38 je savoir quel produit épand tu avec le TEBBE que tu a mi en photo a quel dosage en quelle largeur et a n'est -il pa juste au niveau puissance? es ce que c tout plat chez vous?? merci
Je reviens sur cette photo, l'épandeur me parait vraiment grand pour un double pont...Invité01 a écrit :
Voici la photo d'un HS220 (le plus gros double pont selon une documentation récente de chez Tebbe)
Celui de la photo me parait encore plus grand, est-ce que quelqu'un sait de quel modèle il sagit?
Vert, rouge, bleu ... Tous la même passion!!!
pourriez vous m'indiquer le prix d'un épandeur de ce type d'environ 15 tonnes? Merci !
JD 6330 vario, FENDT 716v TMS, FENDT 818v TMS et CLAAS Arion 650 Cebis.
Site de l'ETA => http://jeanningroseta.jimdo.com/
mon entrepreneur en a 4 il a deja gouté a toute les marques legrand dangreville et meme samson
le tebbe est largement superieur a tout niveau epandage fiabilité et prix aussi ils ont deja fait passer des branches dedans aucun souci
Bonjour. Pour toutes sortes de questions sur les TEBBE vous pouvez me les transmettre sur ce forum.
En premier parceque j'en commercialise dans une région de france pour l'importateur.En deuxiéme je suis tombé dedans depuis mes plus jeunes années, et si je peux vous faire profiter de mon expérience de l'épandage et des différents matériels: épandeurs trainés,épandeurs sur porteurs routier ou automoteurs à usage agricole.Au moin mon expérience servira. Je reste à votre disposition.
ou peut on trouver de la documentation sur les epandeurs tebbe ?? merci de vos réponses .
Votre demande de doc TEBBE. Sur internet :tebbe-landmaschine.de et des vidéos sur tebbe-landmaschine.starseite et youtube.com/watch
Attention la doc tebbe n'est autre que l'allemand traduite pour les pays fancophone,donc pas exacte sur les information techniques.La législation allemande n'autorise pas les mêmes choses qu'en france,sela oblige un passage devant la "DRIRE" française ,donc dossier très complex comme un constructeur etc..
J'espère avior répondu à votre question. A+
Sur les terragators, les caisses sont des Tebbe. Ca devraient suffir à vous convaincre de la qualité de ce matos.
Néanmoins parfois, un dôme se forme au dessus du tapis et provoque quelques problèmes d'alimentation au niveau des tables d'épandages et il faut souvent bricoler (barrettes plus larges sur le tapis) et tester différents réglages de tapis, de porte et de table, pour trouver la bonne solution. Mais une fois trouvé, ça marche du tonnerre.
salut clet
sais tu ou on peut trouver de la documentation en francais version papier ?? merci de ta réponse .
Deux réponses
1) à mathieu 10 on sent que tu es convaincu par les terras moi je dis matériels exceptionels coût d'entretien exceptionel, mais bon il en faut pour toutes les bourses!!!(pour les problèmes d'alimentation: caisse trop large sur les Terra , avec les caisses des trainés d'une largeur de 1.90 m pas se problème et meilleur alimentation sur le milieu des disques donc réparticion au sol beaucoup plus réguliere.
2) le suisse Pour tes doc papier si internet te suffit pas essais l'importateur TEBBE pour la france. Tu trouveras ses coordonnée toujour sur internet: MDM Industrie sa à Ciney Belgique il en on peut être encore un?
J'ai essayé de répondre par mail à la question de jeanningroseta mai je ne sais si sela à marcher pouriez vous me répondre par le forum svp. Merci
Je prend quelques minutes pour répondre 1) sébastien12 puissance pour tirer un TEBBE HS 200 chargé comme un bouri dans l'aveyron le max ( j'ai épandu de la chaux en aveyron , il faut être équilibriste .) le max Fendt vario 300/400 CV et en plus avoir un essieu releveur pour prévoir l'adérence en haut des côtes.
Réponse ben 19 photo du TEBBE de invite 01 : s'est un HS 200 avec l'option caisse de 6.5 m ( sous réserve d'un HS 220 parceque il à des paneaux av et ar qu'il me fait pensé qu'il n'ai pas en france. Quand à la photo de l'invite 01 celui ci j'en suis sur les essieux écartés sont pas importés en france.
Moi ce que j'en pense, pour épandre dans des côtes et des travers, il faut être le plus léger possible. Plus le matériel est lourd, et moins ça va... A la rigueur, pour servir le client il te faut deux épandeurs, dont un petit pour faire les buttes. Cela dit, la surface fertilisable est toujours dans les champs plats... Dès que ça penche, il n'y a plus guère d'hectares...pour tirer un TEBBE HS 200 chargé comme un bouri dans l'aveyron le max ( j'ai épandu de la chaux en aveyron , il faut être équilibriste .)
Bonjour VICTO 58250 Fabricant de chaux cela est tout un programe. Je suis aussi issu de la filière chaux : gestion de site , extraction, modification du produit brut par criblage ou broyage, sèchage et voir cuisson pour arriver au produit fini, vente distribution et aussi très important le rendu racine qui nous amède j'espère à communiquer sur ce site.
A bientôt
A bientôt
Message à Victorien VINCENT
Je suis allé sur votre site "Chaux de Ternant" beau travail pour des indépandants comme vous.
Je sais les efforts pour en arrivé la.En deux lignes : j'ai rejoint mon frère et mon pére sur un site d'extraction de crai ou il y avait des fours horizonteaux, nous ont cuissaient avec du bois et ont mélangaient la chaux vive avec la chaux séchée et sa faisait un super carbonate. Bref en 1977 au lieu de ramer tout seul nous avons fait le choix d'être repris par un groupe. Suite du message précedant parceque je n'avais pas encore visiter votre site qui ma beaucoup ému? A bientôt
Réponse au québecois
Le tebbe dans les plaines d'alsace . Mais pour nous l'alsace se n'ai presque plus la france !!
Le propriétaire à peut être été l'acheter directement en allemagne? Renseignes toi si cette appareil à bien été homologuer et réceptionner par la DRIRE française?
Christian Clet, je vous avais envoyé un message privé suite à vos messages en ligne pour avoir des précisions sur votre activité liée à la chaux. L'avez vous-lu?
Réponse au dernier message à Vincent.
Je n'ai pas trouvé ton message privé, mais ci joint mon mail christiancl**@**r.fr
A bientôt
A bientôt
