Epandeurs à engrais Bogball
Salut à tous,
Je viens de croiser un épandeur bleu (bogball je suppose) avec un système assez bizarre. Il y avait une sorte de répartiteur entre les deux disques. Et j'ai pu voir aussi que les disques tournaient à l'inverse des épandeurs classique (le mien en tout cas).
Si quelqu'un connait ce truc merci de m'expliquer.
Renseignements - Epandeur à engrais bogball
C'est le Trend System, les disques changent de sens de rotation pour faire les bordures // au plein champ ...
merci de la reponce pour un sujet qui passionne les foules.
Quels sonts les avantages de ce systeme. esque ce sont des bons semoirs?
excuse moi de mon parti prix . mais pour moi les meilleur epandeur sont les amazone , surtout les modéle actuel . simplicitée est efficacitée , il est vrai que pour les bordures on est obliger de les faire avec le méme coté . mais pour la regularitée d'epandage vu que amazone posséde un hall d'essai le tableau est trés complet , les reglages de largeur donné sont generalement juste verifié au champ avec des bac de controle de la regularitée d'epandage . est surtout la largeur ne change pas quand on modifie le debit ce qui n'est pas le cas sur les autre epandeur centrifuge , quand on ouvre plus les vanne l'engrais va plus loin .
le mien doit avoir pres de 10 ans, RAS... tres tres bonne qualite de couleur, les palles sur les disques use tres peu, pas comme amazone... tres bonne repartition (chaque disque epand sur toute la largeur)cela ne marque jamais....... je n'ai pas le systeme d'inversion de rotation, je doit changer les palles pour le bord.... j'ai le dpae, no problem...........
machine que je recommande.......
Idem, je recommande le Bogballe.
En début d'année on a acheté une 2250L DPA avec pesée en continu, c'est vraiment le top. J'epand pas mal d'engrais différent ( ammonitre, 0/25/25, sulfammo, 19/30 etc ... ) et le distributeur me met EXACTEMENT le dose que je lui indique sans le moindre etalonnage.
Concernant la répartition, elle est sans defaut, aucune marque constatée.
A l'achat, on avait le choix entre Bogballe, Amazone, et Vicon, chez le même concessionaire. On a vite laissé tombé le Vicon, beaucoup moins cher mais moins précis et moins solide de toute evidence. Ensuite on est allé voir des utilisateurs de Bogballe et d'Amazone ... pas un ne s'est plaint du Bogballe, alors que pas mal était deçu de l'Amazone, au niveau entretien, solidité ...
Donc on est parti sur le Bogballe ( et pourtant j'étais plutôt pro-Amazone à la base ) et on ne regrette absolument pas notre achat ! C'est un très bon outil ... c'est Scandinave, y a pas de hasard ;)
--Message edité par GrandGourou le 2006-08-12 11:52:49--
donc si je comprend bien le disque de gauche epand adroite et le disque de droite epand a gauche. Donc question toute bete: quand tu a des pointes dans ton champ tu ferme le coté inverse?
Grand gourou as tu le moniteur 2003 ?
J'ai un amazone qui date de la 2 eme guerre et je passe tout en solide l'année prochaine, Donc d'apres vous y a pas a hesité c'est un bogball qui faut?
je suis allé voir sur agriaffaire il y en a des pas mals pour env 4000 5000 euros.
Apres l'experience que vous en avez quel point regarderier vous pour l'achat d'un occasion.
merci pour vos reponces
Citation :les mains noires a dit :
Oui, c'est du quadruple recouvrement, chaque disque epand sur presque toute la largeur. Par contre tu ne peux pas fermer un coté ou l'autre, mais ce n'est pas gênant, même pour les pointes. Il faudrait te procurer une brochure Bogballe, c'est bien expliquer dedans.
Citation :Grand gourou as tu le moniteur 2003 ?
J'ai le Calibrator Uniq :
Pour ce qui est des occases, je ne saurais pas trop quoi regarder en premier, je n'ai pas assez de recul pour ca vis à vis du mien.
Si tu cherches un appareil avec pesée, tu peux déjà monter dedans et voir combien il te pèse
Attention, les anciens modèles ne sont à pesée continue il me semble ...
--Message edité par GrandGourou le 2006-08-12 13:00:18--
merci pour tes reponces
je sais pas la difference qu'il y a entre un moniteur unic et un 2003
Moi non plus à vrai dire ...
tout a fait d'accord, les Bogball sont de trés bonne qualité qui certes se paye mais bon on a rien sans rien.Pour moi c'est la référence en matiére d'épandeur en plus c'est un constructeur spécialisé dans ce type d'appareil, il fait que de l'épandeur donc niveau image de marque c'est tout bon. Un copain en posséde un depuis 8 ans et aucun problémes. Il séme ces blé avec vu la précision de la dose.
En terme de qualité d'épandage, Bogballe apparait comme comme le meilleur dans tous les tests, y compris dans un test de la DLG en Allemagne ! Cela s'explique en autres par le système de rotation inverse, qui applique deux couches à chaque passage au lieu d'une seule couche sur une grande partie de la largeur de travail sur les autres marques...
Le nouvel Axis 40.1 kuhn est très simple aussi et beaucoup moins chère que l'amazone, bogball...
va sur le site www.jflemkenstoll.fr
Ne cherchons pas midi à 14h
http://www.bogballe.com/
Citation :blue51 a dit :
Non disponible avec pesée.
Pour ce qui est des Bogballe avec pesée, j'ai connaissance de plusieurs (2 avec certitude) qui ont cassé au niveau des "petites lames de ressort" sur la partie supérieure du faux châssis.
Certains reprochent au système Trend (inversion du sens de rotation)de taper l'engrais sur le tracteur.
Hormis celà, machine jouissant d'une bonne réputation tant au niveau qualité de fabrication, fiabilité que régularité d'épandage.
--Message edité par Rosco le 2006-09-05 17:44:25--
Citation our ce qui est des Bogballe avec pesée, j'ai connaissance de plusieurs (2 avec certitude) qui ont cassé au niveau des "petites lames de ressort" sur la partie supérieure du faux châssis.
J'ai un Bogballe avec pesée de 3300 l en co-propiété depuis 3 ans, nous faisons à nous 2 plus de 500 Ha.
Mon resontis au nievau de cet épandeur et qu'il est précis, pas plus de 2 % d'erreur, la répartition est bonne, il est de bonne conception et solide.
En ce qui concerne les lames de ressort qui casse, il doit falloir y aller fort pour que ça casse, perso je n'ai pas vu de fargilité à ce niveau.
Pour ce qui est de l'engrais qui revient sur la cabine en Trend ; oui et non car en trend tu diminus la vitesse de la PTO à 400-450 tr/min donc pas trop de chance, mais on ne peut pas dire que ça n'arrive pas
SALUT A TOUS ET MERCI D4AVOIR REMONTER LE topic. Donc c'est fait j'ai trouver un bogball exw trend 2500 de 2001 pour 5850 euros il est vraiment tres propre. Je vais le tester cet hiver donc svp revener voir de temps en temps voir ici j'aurais peut etre des question au utilisateur merci encore.
voila Bogball 2500LT EXW TREND avec pesée
salut a tous j ai travaillé quelques année dans une concessionet je peut vous dire que c est sur le bogballe qu on a eu le plus de probleme au niveau du boitier inverseur , casse du crabotage par contre on vendais du sulky et du rauch (kuhn en belgique) et pas de probleme
avec l inverseur mecanique y a de la casse mais ce n est pas la faute de l épendeur mais plus celui du chauffeur, par contre avec l inverseur electrique aucun souci
J'ai un modèle avec inverseur manuel, j'ai jamais eu le moindre probleme ...
Je profite de ce sujet pour poser justement une question. Mon parrain possède un EX-Trend 1000, il y a cet inverseur manuel, mais pour éviter de descendre du tracteur pour passer de la position normale d'épandage à la position bordure, on peut monter un câble... Est-ce-que quelqu'un aurait une photo du montage de ce câble? A-t'on besoin d'autres pièces encore? Merci de m'éclairer!
J'ai un bogballe 2500 a peséé de 1995. Il est d'une précision surprenante.Je m'en sert pour peser des sacs de semences aussi.Le double recouvrement est super. il n'ya jamais de vagues.Je m'en sert aussi pour semer de l'engrais vert. j'arrive a metre de l'antilimace a 5kg 'ha.
Les defauts: on n'arrive pas a fermer un coté , les goupilles dans les boitiers sont a changer une fois par an, et les circlips qui tiennent les trappes sautent une fois par an aussi.(c'est galere quand le semoir est plein)
Citation :doomed68 a dit :
Nous, nous avons un inverseur électrique, c'est très agréable, pas besoin de descendre et de ce salir les mains. Nous avons eu un petit soucis de connectique, c'est tout. Pour ce qui est de la casse avec l'électrique c'est impossible puisque l'inverseur n'agit que quand la PTO est à 0 tr/min.
Pour ce qui est du câble, j'ai ai entendu parler, mais je ne peux pas t'en dire plus, n'étant pas équipé.
Rapproche toi d'un commercial JF Lemken Soll, il sera te répondre
Bis norerth
Bis norerth
Merci hugues36! Le problème, c'est qu'à la concession, ils ne veulent pas le monter de peur de retour de boîtier cassé!
On a fait ça:
Lorsque l'on tire le câble d'un côté, ça va bien, mais de l'autre, il faut beaucoup plus de force, d'où ma question, ça vous semble "juste"?
On a fait ça:
Epandeurs à engrais Bogballe
Quelqu'un aurait des réglages pour le Bogballe pour semer des féveroles svp?
Re: Epandeurs à engrais Bogball
pourriez vous me donne la hauteur des disque de vos bogballe pour epandre a 28 metres et 24 metres merci
Re: Epandeurs à engrais Bogballe
Je suppose que c'est la valeur d'étalonnage qui t'intéresse ? Tu peux démarrer avec 14 et ensuite tu laisses faire la machine.86demood a écrit :
Pour le 3ème point tu peux laisser à plat, la féverole ça part aussi loin qu'on veut.
Boustrophédon
De mémoire 75 cm du sol au trou supérieur d'attelage (je trouve que c'est mieux de mesurer là qu'au disque, puisque la distance du sol au disque varie lorsque qu'on règle l'inclinaison).ares640RZ a écrit :bonjour
Boustrophédon
