Le fuseau horaire est UTC
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 36 message(s) ]  Aller vers la page 1, 2  Suivant
Auteur Message
 Sujet du message : Comment fonctionne un orbitrol ?
Message Publié : 24 Fév 2006, 21:22
Hors-ligne
Message(s) : 25
Après avoir lu le topic sur la transmission hydrostatique, je crée ce topic sur l'orbitrol.
Avis à tous ceux qui maitrisent le fonctionnement de l'orbitrol de m'expliquer cette organe si important sur les engins agricoles.
Si possible, merci d'illustrer vos explications.
Merci à tous.
Haut
 Profil
Message Publié : 24 Fév 2006, 21:44
Hors-ligne
Message(s) : 1587
L'orbitrol est composé en gros de deux élément:
L'élément doseur et le distributeur.
Sur l'orbitrol, il y'a 4 tuyaux qui en partent: Pompe, Réservoir (retour), gauche et droite.
L'élément doseur: Il à une certaine cylindrée, il sert de pompe, il envoi l'huile qui vient de la pompe vers le distributeur.
Le distributeur:C'est lui qui dirige l'huile de tel ou tel coté du vérin.
Fonctionnement: Quand on tourne le volant à droite par exemple des ressorts à l'intérieur du distributeur le déplace, en fonction du nombre de tours, l'élément doseur envoie une certaine quantité d'huile.
En cas de panne hydraulique, on peut "difficilement" tourné les roue, l'orbitrol tourne en circuit fermé, l'huile du retour repart dans l'élément doseur.
Sinon on peut ajouté: Orbitrol est le nom donner à ce type de distributeur par danfoss, il s'appelle en vérité distributeur rotatif.
--Message edité par reseau_pro le 2006-02-24 22:47:26--
Haut
 Profil
Message Publié : 24 Fév 2006, 21:51
Hors-ligne
Message(s) : 1587
Un motage d'un orbitrol dans une système de direction:
Haut
 Profil
Message Publié : 24 Fév 2006, 21:59
Hors-ligne
Message(s) : 25
Merci pour ses explications, j'ai d'autres questions, quel est le rôle du bloc de sécurité ?
est-il présent sur tous les circuits de direction hydrauliques des automoteurs agricoles ?
Sur ton schéma, que signifie "open center - non load reaction" ?
Haut
 Profil
Message Publié : 24 Fév 2006, 22:18
Hors-ligne
Message(s) : 1051
Le bloc de sécurité (relief valve) est une soupape tarée de manière à s'ouvrir en cas de surpression dans la ligne d'alimentation, comme par exemple en cas de butée de fin de course ou en cas de trop gros effort (roue contre un mur par exemple), ce qui évite tout dommage sur la pompe. C'est ce qui fait le "tssss" lorsque l'on force sur le volant.
Open center signifie que le tiroir de distribution est au neutre, il crée une déviation de l'huile arrivant de la pompe direct vers le réservoir, le vérin de direction est immobile.
J'ai des schémas et images (autres que celles du site Eaton ci-dessus), je les mettrai ce WE.
Haut
 Profil
Message Publié : 25 Fév 2006, 09:56
Hors-ligne
Message(s) : 1587
Citation :
Sissice  a dit :
Désolé, mais j'ai pas de scanner, des shéma de chez danfoss je peux t'en sortir tant que tu veux, mais pas de quoi les numériser.
Haut
 Profil
Message Publié : 26 Fév 2006, 08:41
Hors-ligne
Message(s) : 1051
Alors voici une photo de la bestiole en elle-même :
Et une image du montage :
Au niveau du schéma ca donne ceci :
Rotation à gauche :
Volant immobile :
Rotation à droite :
L'orbitrol fait partie des moteurs orbitaux dont le principe est le mouvement d'un pignon sur une couronne, la couronne ayant 1 dent de plus que le pignon interne. Il travaille à des pressions modérées et a un assez mauvais rendement, dû à un taux de fuites internes élevé. Il existe 2 types de distribution, distribution à glace et distribution radiale. Les principaux fabricants sont Sauer Danfoss, Bosch-Rexroth, Samhydraulik, TRW,...
Vue en coupe d'un moteur orbital Rexroth à distribution à glace :
Vue écorchée d'un moteur orbital Sauer Danfoss à distribution radiale :
C'est ce dernier principe qui est employé dans l'orbitrol. Le tiroir de distribution se situe dans l'axe de l'arbre d'entrée et pivote d'un sens ou de l'autre en fonction que l'on tourne l'arbre à droite ou à gauche, orientant ainsi les rainures vers des gorges d'alimentation et de retour différentes. Il revient au neutre automatiquement dès qu'il n'y a plus de mouvement de l'arbre de colonne de direction grâce à 2 ressorts, un pour chaque sens de rotation. Voici une vue éclatée :
Il existe des variantes de circuit : à centre fermé, à pilotage Load-Sensing,... Tout dépend de la précision dont on a besoin sur la direction du véhicule, mais en général c'est un circuit à centre ouvert, simple et peu onéreux.
Haut
 Profil
Message Publié : 26 Fév 2006, 19:58
Hors-ligne
Message(s) : 1587
Pas mal tous çà.
Il faudra que tu me dise ou tu déniche tous çà.
Haut
 Profil
Message Publié : 27 Fév 2006, 08:19
Hors-ligne
Message(s) : 5322
Simplement sur les Manuels d'Ateliers de véhicules utilisant des Orbit-roll et dans les documentations des fournisseurs de moteurs Orbitt. Tout simplement. Tu peux toi-même te les procurer.
Haut
 Profil
Message Publié : 10 Mars 2006, 17:45
Hors-ligne
Message(s) : 25
le volant est en liaison directe avec l'orbitrol, quand on tourne le volant de plusieurs tours, que ce passe t-il dans l'orbitrol ?
Est-ce le tambour de sélection qui tourne ou l'ensemble manchon + tambour, pour mettre en relation les orfices et alimentés le ou les vérins de direction ?
Haut
 Profil
Message Publié : 11 Mars 2006, 12:38
Hors-ligne
Administrateur
Administrateur
Message(s) : 2889
Sur les manitou c'est une direction hydrostatique ?
Haut
 Profil
Message Publié : 11 Mars 2006, 15:01
Hors-ligne
Message(s) : 25
oui, la plupart des engins agricole ont une direction hydrostatique.
Haut
 Profil
Message Publié : 12 Mars 2006, 18:52
Hors-ligne
Message(s) : 1051
Citation :
Djay  a dit :
C'est le principe du rotor/stator, le tiroir rotatif (n° 8 sur le plan) tourne dans le manchon de distribution (n° 11) et c'est la mise en communication des gorges du tiroir avec les orifices du manchon qui determine où l'huile doit aller. Le manchon distributeur tourne automatiquement de quelques degrés dans un sens ou dans l'autre sous l'impulsion de l'arbre de colonne de direction (il y a une butée, la goupille radiale n° 9) pour orienter l'alimentation en pression vers les gorges correspondant au pilotage du vérin et il est ramené au neutre par des ressorts à lamelles (n° 10). Dès qu'on arrête de tourner le volant on se retrouve toujours dans une situation où il n'y a plus de communication et de débit car l'engrenage ne tourne plus non-plus de toute facon.
Haut
 Profil
Message Publié : 05 Avr 2008, 14:13
Hors-ligne
Message(s) : 1
pouvez vous me dire si il est possible de faire varier le debit d un orbitrole
Haut
 Profil
Message Publié : 18 Mai 2008, 20:53
Hors-ligne
Message(s) : 153
@ Sissice:
Pourrais tu me détailler un peu l'orbit roll avec la distribution à glace? Merci
@ Thierry:
D'après moi pas... Pourquoi ca? A part ca, un doseur à cylindrée variable serait possible, non?
Est ce que qqun peut m'expliquer le système fast steer de NH?
Haut
 Profil
Message Publié : 06 Juin 2008, 22:47
Hors-ligne
Message(s) : 175
On ne pourrait pas remplacer tout cela par un électro-distributeur et volant comme sur les bornes de jeu d'arcade.
En plus on pourrait avoir plein de boutons ou mini joystick sur le volant pour commander : inverseur, rapports BV, relevage, chargeur frontal, automatismes divers, etc...
--Message edité par wampyr32 le 2008-06-07 01:28:13--
Haut
 Profil
Message Publié : 07 Juin 2008, 19:37
Hors-ligne
Message(s) : 96
Si, sa doit etre possible, mais quand l'orbitrole tombe
en panne, que tu roule à 40km/h, tu ira ou le tracteur voudras aller
Tandis qu'avec une liaison mécanique, meme si l'orbitrole à un disfonctionnement, tu peut tourner.
Haut
 Profil
Message Publié : 07 Juin 2008, 20:13
Hors-ligne
Message(s) : 1587
Citation :
M@gnum  a dit :
Avec l'orbitrol il n'y a pas de liaison mécanique! Ce n'est pas une dirtection assisté.
Seulement en cas de panne de tracteur l'élément doseur de l'orbitrol devient pompe et fait fonctionner la direction. Mais il faut des gros bras!
Haut
 Profil
Message Publié : 07 Juin 2008, 20:24
Hors-ligne
Message(s) : 96
Je parlais de la liaison entre le volant et l'orbitrole, pas entre l'orbitrole et la direction
Haut
 Profil
Message Publié : 19 Juin 2008, 22:26
Hors-ligne
Message(s) : 3
Hello, Suis nouveau et dans les D.O.M., peut-on installé un systeme de irection assisté type ORBITROLE sur une 4x4 de trial?
es-ce que la pompe d'origine de la voiture, qui fonctyionne entre10bars et70bars, sera suffisante?
Haut
 Profil
Qui est en ligne ?
Utilisateur(s) parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 0 invité(s)
Outils de modération rapide :
Recherche de :
Aller vers :
