L'azote gazeux
L'azote gazeux
Je voudrai demander a ceux qui sont au usa ou canada voir même en france,
quelle est le prix de l'azote sous forme de gaz? est ce que c'est moins chère que l'azote liquide?
car sur de nombreuse photo au Usa, je voit que l'azote est apporté sous forme de gaz.
Re: L'azote gazeux
je me renseignait car je ne connaissait pas du tout cette méthode
Merci de ta réponse,
Re: L'azote gazeux
Sud51
Ammoniac rendu racine au prix de la S39 rendu cours de ferme en cuve.
Avantage : tu gagnes le cout de l'epd.
c'était plus intéressant que ca "dans le temps" ...
Re: L'azote gazeux
Bonjour, je ne connais absolument pas cette technique, serait -il possible que quelqu'un mette des photos du matériel utlisé pour l'enfouissage svp?
Deplus, j'ai une petite question, qu'elle est la différence avec de l'azote traditionnel (unité)??? ça fertilise mieux??
D'avance merci, bonne soiré,
A+
A+
Re: L'azote gazeux
Tiens si ça peut t aider, photo prise au Québec à 30km au sud de Montréal :ben80 a écrit :Bonjour, je ne connais absolument pas cette technique, serait -il possible que quelqu'un mette des photos du matériel utlisé pour l'enfouissage svp?
A+
Re: L'azote gazeux
En voici une autre prise aux USA avant plantation du maïs.
- DSC02780 [800x600].JPG (142.79 Kio) Vu 15001 fois
Re: L'azote gazeux
Je n'arrive pas à bien voir sur la photo Julien40, as-tu une dent entre les disques pour incorporer l'ammoniac, ou juste un tuyau qui descend le long des disques?
Dans le cas où il y aurait eu des dents, vous enfouissiez à combien de profondeur?
Re: L'azote gazeux
Merci pour les précisions.
Re: L'azote gazeux
non julien 40 les tuyaux on un controle de pression a 3 ans et doit etre renouveler apres 6ans.pour le datamon ce n'est pas en 88 mais en 87 date ou j'ai acheter le mien.si je peux je vous montrerais les photos de applicateur d'ammoniac.
Re: L'azote gazeux
L'ammoniac est aussi un bon carburant, voir le site NH3CAR : http://nh3car.com/index.htm
Ammonia Vehicle Conversion FAQs
Q: How does an ammonia dual fueled vehicle work?
A: The simplest implementation of the dual fueled ammonia vehicle conversion is physically similar to a compressed natural gas vehicle conversion. A new on-board tank holds liquid ammonia at only about 150 PSI. Regulators, valves and an electronic control system meter the flow of ammonia to the engine as needed after the engine is started and warmed up on gasoline, ethanol etc. A small amount of gasoline is used to idle the engine, then as the load is increased the additional energy is provided by adding ammonia. This is all handled automatically by the engine control electronic module.
Q: Can I buy a conversion kit for my private car today?
A: No. Not at this time. Conversion work is currently concentrated with fleet vehicles and other large market applications. Although, with increasing gasoline prices, conversions for private vehicles are coming.
Q: How much will private vehicle conversion cost?
A: Conversion to operate substantially on ammonia is similar to the process of converting a vehicle to operate on compressed natural gas. The parts and labor are expected to be a couple of thousand dollars for private cars.
Q: When is it cost effective to convert my car and operate on ammonia?
A: Cost savings depend on the price of both gasoline and ammonia. During the NH3 car’s trip across America, gasoline was more than $2.25/gallon and Ammonia was approximately $450/ton. This scenario represented a cost savings over operating on straight gasoline. Currently gas prices are fluctuating wildly, but one thing is for sure, in the future we can all expect increasing petroleum prices.
Q: Can my converted car still be operated on just gasoline?
A: Yes, with the flip a switch the vehicle can run on 100% gasoline as normal. Something not possible with many natural gas vehicles.
Q: How big is the ammonia tank?
A: Ammonia when liquefied contains roughly half of the energy of gasoline by volume. This means that an ammonia tank the size of your current gas tank will cary you more than 2/3rds of the distance of operating on gasoline alone, between fill ups when the contribution of the gasoline’s energy is considered.
Re: L'azote gazeux
Un grand merci à tous pour les photos, je vois donc mieux à quoi ça ressemble maintenant
Par contre jamais vu en Picardie :?
Bonne journée, A+
Bonne journée, A+
Re: L'azote gazeux
Par chez moi en Isère,il y'a encore quelques exploitations qui pratiquent cette méthode,on appelle sa "gazé" les maïs mais sa va surement disparaitre dans les années à venir car il n'y a plus beaucoup d'entreprises qui assurent cette prestation.Alors par contre, sa put cet ammoniac!!! sa te prend à la gorge c'est une horreur faut pas resté à côté!!!
Stronger than ever.
Re: L'azote gazeux
globalement en touraine nous avons arreter l ammoniac
pour diverses rasions
1) pb de stockage classement seveso dou une logistique encore plus difficile et couteuse
2) logistique couteuse 6t par 6 t alors que l on met 25t d uree sur un plateau
3) le cout , etant donne que ce n est pas un rpoduit que l on peut stocker chez soi
l augmentation annuelle etait un element qui ne favorisait pas son extensionpar rapport a une ammo nitrate achete ne morte saison
4) les pierres ( appele aussi oeufs de taupe ) l enfouisseur deterent qqfois des pierres que l'on retrouve a la recolte dans l ensileuse par exemple
5)des surfaces faibles sur le departement 800ha environ entrainant des couts de deplacements pour les entrepreneurs
Re: L'azote gazeux
tu as ton propre materiel ?
car chez nous les ETAs prenaient 30 euros / ha
Re: L'azote gazeux
fais tu de l entreprise avec ton materiel ?
Re: La monoculture du maïs dans les Landes
On ne saura pas alors ?? :?Julien40 a écrit :Je crois que cette question mérite a elle seule un sujet entier (si tu vois ce que je veux dire... )
Ah si,peut être le prix d'une belle trémie Aulari :roll: !!
Pellenc a écrit :Il y a encore une année pour réfléchir à tout cela...
Il reste l'azote sous forme solide et sous forme liquide. Dans les deux cas, je ne vois pas trop de problèmes outre le stockage (et encore...), mais surtout l'autonomie (pour l'application) qui risque d'être la plus grosse contrainte. Car pour les systèmes d'applications en eux même, il n'y a pas de problème.
Pour en revenir au "tirage de gueule" précédent, outre le fait que la question (de Jd4755) est pour moi mal posée et maque de certaines données, il m'a quand même semblé comprendre l'interrogation (donc messieurs au lieu de vous taper sur la gueule essayer avant tout de comprendre un peu......).
Donc il me semble que la question était corélée aux surfaces, à savoir pourquoi, vu les surfaces des exploitations, les agris ne possédaient pas leur(s) propre(s) machine(s) ? question qui pour moi a tout lieu d'être posée lorsque l'on fait certains calculs (et ceci est valable pour d'autres exploitations de grandes tailles en France ou autre).
Une année pour réfléchir!, et ben il va s'en mettre du solide à la volée... Vu le nombre de fabricants d'enfouisseurs en France et le nombre d'appareil à ammoniac à remplacer, les carnets de commandes risquent d'être plein pour 2/3 ans
Re: L'azote gazeux
Tout a fait !! D'ailleurs,je vais faire venir des mini aussi moi bientôt,histoire de bien caler les grosses piéces avec les petites boitesquebecois a écrit :"
pour le prix mon grigri tu sais qu ont a un specialiste de l import
C'est bien pour ça qu'il ne faut pas se priver d'aller outre atlantique , en plus comme tu dis, y ont compris depuis longtemps là-bas comment faut travailler :geek:
Re: L'azote gazeux
C'est Magendie qui va être content!Une année pour réfléchir!, et ben il va s'en mettre du solide à la volée... Vu le nombre de fabricants d'enfouisseurs en France et le nombre d'appareil à ammoniac à remplacer, les carnets de commandes risquent d'être plein pour 2/3 ans
Re: L'azote gazeux
john 64: +1 et maunas aussi
Re: L'azote gazeux
Pour les applicateurs/enfouisseurs de solution 39, c'est vrai que les constructeurs ne se marchent pas trop sur les pieds, mais bon, il y en a quelques uns.
Pour le solide, il y en a un peu plus, voir possibilité de s'en "bricoler" facilement (convertir des trémies à engrais traînées ou portées avant/arrière montée avec des bineuses et le tour est joué).
Bref, si certains veulent, je pourrais venir leur enfouir de la solution 39 :mrgreen: ou du solide... :mrgreen:
@ Julien : on a réussi a trouver moins cher pour transformer des applicateurs ammoniac en solution 39.
Re: L'azote gazeux
.julien: si tu desherbe en semant la pompe de desherbage peut te servir sur l'enfouisseur pour le rattrapage.
Re: L'azote gazeux
Je ne risque pas d'essayer de transformer l'ancien appareil, le mien est déjà en pièce (quoique, il reste le principal, cad le chassis, toutes les dents, et le berceau de la cuve, on avait revendu tout le reste). De plus on a déjà un localisateur de sol30.
Ce dont je parlais, c'est pour une personne qui a encore son applicateur ammoniac et qui voulait le transformer à moindre coût (il fait un peu de prestation). Il garderait les deux cuves en fer (avant et arrière) et les ferait recouvrir intérieurement d'une couche époxy (environ 300 € pour l'une et 500 € pour l'autre : je sais ça fait un certain poids par rapport à de la fibre). Par la suite petite pompe centrifuge classique pulvé (espagnol souvient plus de la marque) résistante à la sol30 et régulation pulvéjuste. Il y a environ pour un peu moins de 4000€ matériel (MO personnelle de l'exploitant).
