Problème LEMKEN Solitair 9
Bonjour a tous,
J'aimerais votre avis sur un problème rencontrer au semis.
Je vous explique, la pompe hydraulique (celle qui fait fonctionner la soufflerie) du semoir Lemken Solitair 9 (version 4m) a quelques fuites... la pompe a déjà été remplacer 2 fois mais donc il semblerait que cela ne vienne pas de la pompe.
A votre avis cela pourrait t il venir du tracteur ??? (un JD7810)
Merci d'avance,
une photo de l'ensemble :
Merci d'avance,
Re: Problème LEMKEN Solitair 9
Bonjour à toi,
Tu as dû brancher ta soufflerie en double effet non? J'ai eu le même problème sur le sulky avec la soufflerie, tu as un branchement spécial à faire. Nous n'avons été mis au courant qu'un an après l'avoir acheté.
Modifié en dernier par optiline pro le 18 janv. 2010, 19:27, modifié 1 fois.
éffectivement regarde si tu as un retour libre, si tu n'en a pas montes en un.
Voila, tout à fait.
Sur les vaderstad, il y 3 flexibles pour la soufflerie;
-l'alimentation
-le gros retour directement dans le pont
-et un troisième que je branche sur le moins du distributeur qui fait office de "drain".
-l'alimentation
Idem sur le sulky panpan. Branchage certainement standard sur les souffleries hydrauliques.
c'est bien monter sur le retour libre et non sur le double effet... d'autres avis ???
Retour libre aussi :^^:
salut,comment est ce que tu régle le régime de rotation de la turbine car sur le mien(solitaire 9 en 3mètres,tracteur fendt)tout se régle depuis le terminal du tracteur . Sur le semoir en arrière de la turbine il y a une vanne qui doit etre soit ouverte soit fermée a fond.Mis a part ça,je n'ai jamais eu de probleme avec cela.Salut a toi.VincentAFX a écrit :c'est bien monter sur le retour libre et non sur le double effet... d'autres avis ???
J'ai une animation hydro de ma soufflerie sur un kverneland dv 6m
Il faut que le retour libre du tracteur soit de gros diametre pour ne pas" freiner " l'huile il faut changer l'embout d'origine du tracteur pour un plus gros c'est assez cher!
j'ai un solitaire 9 de 2005 avec un 7710 jd devant . la turbine est monté en retour libre directe dans le pont arrière, c'est branché sur le distributeur n°1 et le réglage de la vitesse de turbine est réglé exclusivement au distributeur du tracteur et non sur le semoir. voila si ca peut aidé à plus
J'ai un solitaire 9 6m sur un magnum mx 230. J'ai semé environ 5000ha et le moteur a des fuites. Je l'ai changé. C'est le réglage du débit du distributeur qui détermine la vitesse. Le régulateur du semoir est ouvert à fond.
Comme cité plus haut, vérifie que ton retour "libre" ne freine pas trop, pour cela demande à ton concessionaire de brancher un manomètre sur le retour et de faire fonctionner la turbine. De mémoire la pression doit être inférieure à 10 bars ! Cependant ouvrir le réglage de débit coté semoir à fond et affiner au tracteur c'est ok :good:echanu a écrit :J'ai un solitaire 9 6m sur un magnum mx 230. J'ai semé environ 5000ha et le moteur a des fuites. Je l'ai changé. C'est le réglage du débit du distributeur qui détermine la vitesse. Le régulateur du semoir est ouvert à fond.
