VALTRA - Tracteurs série M (2003 - 2006)
AVIS M150
Bonjour, étant à la recherche d'un tracteur d'occasion pour les traitements et la mélangeuse, j'ai repéré un valtra M150 de 2005, 3000h, cabine suspendue, pont suspendu (pneumatique) et prise de force avant (elle ne me servira à rien mais bon, apparement il faisait de la faucheuse frontale)
Avez vous des remarques sur la fiabilité de la série M, les points à surveiller, faiblesses éventuelles...
Merci d'avance!
Merci d'avance!
Re: AVIS M150
tu as vraiment besoin de 150 chevaux pour tirer ta mélangeuse ?
Re: AVIS M150
Je vais en conduire chez mon voisin il a un M100,M135 et un TL , se son des tracteur agréable à conduire , les commandes simple après je ne pourrait pas tellement sur la mécanique :^^:
Mon blog => http://rapha76280.skyrock.com/
Re: AVIS M150
Ici ça parle de Valtra, rien à voir avec les NH du voisin :non:
Re: AVIS M150
Je l'attendai celle là, le tracteur va également traiter (pulvé trainé 3700l, pas mal de pente, vitesse de traitement assez élevée)fendt414 a écrit :tu as vraiment besoin de 150 chevaux pour tirer ta mélangeuse ?
Tout à fait :good:Greg28 a écrit :Bof, qui peut le plus peut le moins... et puis l'occasion fait le larron
Re: AVIS M150
je n ai pas essaye de m, mais du n et du t , je trouve que sa consomme pas mal, que la boite n'est pas super, mais niveau hydraulique c est vraiment bien , apres c est un tracteur simple et assez maniable, sinon regarde un john deere série 20 ou un fendt 414 ou 415 c est deja mieux quand meme
Re: AVIS M150
Pour la consommation des Valtra, ceux que je connais en 6 cylindres sont assez sobres sauf si on tape dedans plus que de raison (mais ils s'accrochent au boulot quand même), les 4 sont un peu gourmands au bricolage mais quand il y en a besoin, la puissance est plus que présente. Enfin je ne connais pas les M, mais tous ceux qui sont autour (6x50, N, T)
Quant à la boite, si c'est une 36/36 (je ne sais pas s'il y en a d'autres), certains la trouvent rustique, pour moi c'est un avantage, le tripleur est souple et l'inverseur au top avec la position parking. Normalement les leviers se manipulent bien, sinon il y a des réglages de tringlerie à faire.
Par contre je crois que ces boites ne peuvent avoir que 2 régimes de pdf, mais si tu as besoin de cette puissance c'est surement pas pour tourner en économique.
Si le pont suspendu est le même que celui des premiers T, à vide il est assez dur mais se comporte bien avec un outil frontal ou quelques masses. C'est du robuste, et simple.
La prise de force avant, c'est du Zuidberg ? Normalement, RAS mais j'en connais un qui a eu des soucis de pompe (celle intégrée dans le boitier) après que les embrayages de la prise de force soient partis en morceaux. Mais à priori le montage est plus en cause que le mécanisme (mauvais tarage donc mauvaise usure des embrayages). Mais ce n'est qu'un cas isolé.
Voilà, bon investissement ! (Je suis aussi en réflexion, mais plutôt vers un petit N)
Re: AVIS M150
En fait j'ai déja un valtra n121 hitech dont je suis ravi, mais ne connaissant pas du tout les M...
Re: AVIS M150
Dans ce cas mon message précédent ne t'apporte pas grand chose... Désolé ! Vers chez moi il y a beaucoup de Valtra, mais pas de M enfin il me semble.
Re: AVIS M150
Ha désoler ::$Edi a écrit :Ici ça parle de Valtra, rien à voir avec les NH du voisin :non:
Re: AVIS M150
j'ai un M 150 avec un chargeur il a une maniabilité exeptionnelle pour un 150 ch avant j'avais un 6250 et je passe au meme endroit avec le M
question conso pas plus que les autres
seul bémol j'ai aussi un T151e il manque de couple par rapport au T (normal c'est un 4 cylindres et le T est en 6 )
si tu veux plus d'explication n'hesite pas demande
a plus
a plus
Re: AVIS M150
merci! combien d'heures a ton M, as tu rencontré des soucis de fiabilité? Y a t'il un truc propre à ce modèle à vérifier avant achat?lacal03 a écrit :j'ai un M 150 avec un chargeur il a une maniabilité exeptionnelle pour un 150 ch avant j'avais un 6250 et je passe au meme endroit avec le M
a plus
Re: AVIS M150
je l'ai acheté d'occasion il avait 3000h sa va faire 6 mois qu'il tourne et rien les valtra sont assez fiable sa fait plusieurs qu'on passe et tu vois on en rachete car on est pas deçu
Re: AVIS M150
ok mercilacal03 a écrit :je l'ai acheté d'occasion il avait 3000h sa va faire 6 mois qu'il tourne et rien les valtra sont assez fiable sa fait plusieurs qu'on passe et tu vois on en rachete car on est pas deçu
Re: AVIS M150
merci manat :good:
Re: AVIS M150
Nous sommes allés voir le tracteur en Haute Saône hier (1200 bornes aller/retour quand même)
Bon de commande signé
Re: AVIS M150
C'est pas celui-ci par hasard?
http://www.agriaffaires.com/occasion/tr ... -m150.html
Si c'est le cas il semble propre!
Il arrive quand sur la ferme?
Re: AVIS M150
kev6300 a écrit :C'est pas celui-ci par hasard?
Bien vu :good: , c'est bien lui, il arrivera normalement 1ere quinzaine de janvier
Re: valtra serie M
moi je trouve dommage qu'ils est arrêter de les produire, ce jeux d'équilibre entre un M et un C ou N je trouvait sa bien, l'éleveur qui faisait du chargeur prenait le C ou N et celui qui avait un telesco ou qui ne faisait que de la culture prenait le M. Moi qui suit encore sur un serie 6000 j’appréhende les N point de vue équilibre du tracteur, car un petit 6350 qui se défend sur un pulvé de 1200 L plus cuve de rinçage plein sa s'apprécie, ainsi que sur une herse trainé (ou plate) de 6.3m sans masse, c'est pas toute les marque qui le font!
Re: valtra serie M
Je confirme ce que dit Topf.
On utilise avec un voisin une charrue 4 socs, lui sur un 6550 et moi sur un n101, donc puissance à peu près équivalente mais conception assez différente. Les deux tracteurs se comportent à peu près de la même manière, mon n101 n'est pas plus souvent sur 2 roues que le 6550 du voisin. Et encore, il a un relevage avant pour porter ses masses, ce qui les met encore plus en avant que sur mon n101.
Par contre au chargeur, pour le même boulot, j'ai encore les 4 roues collées au sol quand son pont arrière est décollé de 30 cm
Re: valtra serie M
moi j'ai un M150 chez moi rien a dire j'ai été surpris par la maniabilitée avant j'avais un 6250 et j'avais peur de ne pas passer partout avec le M et en faite il passe super en plus j'ai le chargeur sur l'accoudoir
Re: valtra serie M
Possesseur de valtra depuis + de 17 ans , un 6200 et un 6550 je ne peut dire qu'une chose , c'est que cette série 6000 et la 8000 étaient très bonnes , ensuite est venue les C avec le réservoir sur le coté et une cabine haute mais pas spacieuse donc serie "loupée" après les M qui se voulaient être un compromis entre les 6 et 8000 ..........re-flop, et est venu les T etc.......
à l'heure actuel Valtra est quasi au même niveau que Fendt ! mais leurs tarifs a aussi beaucoup progressé .
cette année j'ai changé de marque , passé au "rouge" Case pour remplacer le 6550 de 7000h avec regrets , au champs il est très bon mais en bâtiments c'est la galère ( bruit et pas des plus maniable et aussi l'encombrement pneus en 520 et 480)
alors certains diront pourquoi le Case ? tout simplement question tarif car à équipements égale c'est 20-25000 € de plus pour un valtra ! mais cela dit ça reste une très bonne marque , ce que je trouvais bien c'était le frein parking sur l'inverseur .
Re: valtra serie M
rentable ?????????? tu as déjà vu un tracteur qui est rentable ? moi pas , j'ai 22 ans d'installation à mon actif et quand je vois des gars "balancer" 80 voir 100000€ dans un taxi pour faire 300 voire 500 hr efficaces avec ça, ben il ne faut pas venir pleurer que l'agriculture déconne !!!!!!!!!!eleveur-87 a écrit :mais a longterme peu etre que c'est plus rentable?
un exemple : hier 2 gars d'une concession sont venu me voir pour une remorque distributrice que j'ai remplacé par une autre identique , quand je leur ai montré le mélange réalisé avec ma remorque ils étaient sur le cul , l'un deux ma dit : ont vient de chez un gars qui veut acheter une mélangeuse double vis et une pailleuse , coût : 72000 € !!!!!!!!!! comme il dit : après ça gueule que le lait n'est pas assez payé .
Re: valtra serie M
eleveur-87 a écrit :HS la remorque distributrice je connais on fait du melange depuis 1976 pour moi c'est 0 et je tiens a te le dire,oui un tracteur peu etre rentable mon 4255 11000h de 1997 les frais qui la deux batteries il y a deux jours!!!!!! et pour 72000€ elle doit etre coriace la melangeuse apres je serais curieu de comparez tes resultats sanitaire repro ect avc moi qui est que 5ans d'experience mais qui mr a un resultat de mortalité de 1% sur 5ans et que de 1 problemes de velage ( la durée n'ai pas la preuve que l'on ai un bon )fin du HS
Une chose, faut bien lire ce que je marque , les 72000€ c'est pour 2 machines , mélangeuse et pailleuse et pour ce qui est des résultats de repro and co , sur le 29 je fait parti des 10 élevages qui ont les vaches les plus âgés donc la repro n'est pas un problème !!!
pour ce qui est de l'alimentation c'est pas parce -que la "bouffe" va faire un stage dans une bécane à 10000 € ou à 45000€ que les résultats seront mieux , ce qui prime c'est la qualité et leurs valeur pour avoir une ration la plus équilibrée possible .
et dernière chose , loin de moi de dire que je suis un "bon"
