MCCORMICK - Tracteurs série X70
Bonjour je recherche des information sur le mc cormick x70.40 sur le prix, la boite de vitesse ,le poste de conduite se serait un tracteur qui ferait de la benne (15t) du labour en 5 socs du semis en 3.50m déchaumage épandage de lisier et fumier fauchage avec un groupe de fauchage avant arriéré. Il travaillera environ 450 heure par an avec .
Re: Avis Mc Cormick X70.40
et beh putain , y en as qui sont généreux au point d acheter un nouveau tracteur a leur voisin..............
Il m 'a demande de me renseigne sur le net car sa marche très mal chez lui
ben ya peu de retour
le x70.40 si je ne dis pas trop de betise, c'est l'evolution du xtx 145, techniquement sur le papier peu de chose a dire, c'est un peu rustique comme boite, mais ça n'a jamais été un defaut sur des mx ou magnum chez case pour la longevité.
8 rapport sous charge sans rupture de couple, 4 gammes, robotisés ou non, un bon circuit hydraulique, pas mauvaise repartition des masses, la cabine n'est peut etre pas la meilleure...un peu petite. et moteur assez agreable...
ya eu des defauts de jeunesse surtout avec les changement d'usine en meme temps...mais qui n'en a pas... je suppose qu'ils sont reglés.
apres, l'important est d'avoir un bon sav, mais sinon je pense que ce peut etre une bonne alternative a d'autres tracteurs.
et niveau prix sa donnée quoi ?
ah les prix...
chaque affaire se traite au cas par cas, donc il faut demander directement au concessionnaire...
peut etre a t il des promo en cours, des stocks...
faut demander directement a son vendeur perso
Coté perso, je pense que les Mc CO valent les anciens Case MAXXUM MX dont ils en sont la suite! Le moteur est un FPT donc fiable! Pour la boite à huit rapports j'ai eu des avis divergeants!
Après coté valeur de revente, dans des régions où la marque est peu distribuée, la valeur de revente est réduite! Mais je pense que l'on peut faire une très bonne affaire en achetant un Mc CO d'occassion avec peu d'heures!
quand on lit le forum ou les discours dans la campagne les macco auraient une cote catastrophique,d'apres certains,c'est des tracteurs qu'on achete pour les garder j'usqu'au bout,sinon en reprise ils vallent que dalle,perso moi quand je voit les prix sur agriaffaires ,je les trouve tres bien cotes,voir meme mieux cotes que leurs cousins case ih
pour la transmission, ne pas prendre la version robotisée
quant à la côte, si on a pris un mc co c'est que les case ih étaient au même prix avec plus d'heures et plus d'années!!! (important les années pour assurer en bris mécanique)
Sinon quel le confort de ces tracteur
[quote="francois02"]pour la transmission, ne pas prendre la version robotisée
et pourquoi? je trouve que les changements de gamme se passent tres bien sur les xtx avec la boite robotisée
moi je suis comme francois,je prefere la boite classique avec les 4 rapports manuel,dailleurs certains utilisateurs de la boite sequentielle regrettent d'avoir fait ce choix
mon concessionnaire mc co repasse tous les tracteurs robotisés en manuel, soit dès son arrivée (il travaille beaucoup avec des tracteurs d'occasion) soit dès qu'il y a un soucis
françois 02 meme les xtx ?
je sais que sur les mtx c'etais pas forcement tres efficace
mais la c'est assez court le passage entre 2 gammes et avec 8 rapport sous charge tu n'es pas obligé de changer pendant les travaux dans les champs
par ailleurs avec les vitesses robotisées tu peux programmer ta vitesse de recul et d'avancement pour les tounieres
et c'est bien pratique à mon gout
oui oui sur les xtx également
je vois moins l'intérêt du passage robotisé avec un xtx car justement il y a 8 rapports sous charge, on est pas entre deux gammes comme sur le mtx à certaines vitesses!
Je rejoint l'avis de François02 pour la version manuel (dites M), les boites robotiser (E et E-plus) sont plutot agréables avec leurs poignier qui regroupe le relevage et un distributeur, malheureusement le passage des gammes assez brusque (grognement), temps de changement assez long puis d'une grande fragilité, elles demandent de la souplesse ces boites là. Entre les huit rapport sous charge il y a un trou entre là 4 et la 5, il me semble que il ait un default sur certain model de Xtx, les premier si je me trompe pas, l'embrayage de la 2 et la 6ème vitesse sous charge venait à ce dessouder, du coup il y avait eu des embrayages renforcer par la suite il me semble.
Pour conclure, une version M serait certainement mieux.
es ce quelqu'un a deja essayer les nouveaux jd 6r avec les 8 rapports sous charges pour comparer avec la boites des xtx
8 rapports sous charges egalement
D'un point de vue conception c'est comme sur une voiture en boite auto standard ou une boite DSG (VW Audi), tu as un écart de rendement de boite et de souplesse et rapidité de passage des rapport (pour la DDrive j'ai pas encore testé).
Salut , aurais-tu plus d'info sur la manip ??francois02 a écrit :mon concessionnaire mc co repasse tous les tracteurs robotisés en manuel, soit dès son arrivée (il travaille beaucoup avec des tracteurs d'occasion) soit dès qu'il y a un soucis
Si il faut ouvrir le tracteur ? un prix peux etre ??
aux dernières nouvelles moins de 2000€, il n'y a pas besoin d'ouvrir le tracteur
