CLAAS - Moissonneuses batteuses série Lexion 500
possesseurs de lexions 500 4X4
donnez moi vos infos sur le point ou en est la modif du pont
arriere qui ne pousse pas du tout !
en effet , si cela ne se fait pas cet hiver , je vous propose
de préparer une petite surprise pour nos amis de chez CLAAS
car , ils se moquent de nous ...
modifs du pont arriere de toutes les LEXIONS 500
Regarde dja si l'interupteur du pont et alimenté éléctriquement.
On a eu le probléme sur une 2388xc.
MSS et colza
La recolte de colza est en cour dans le 21
Lors de la journée de formation de formation à la conduite des lexions 500 on nous a bien stipulé qu'il faut rentrer entierement les doigts du mss pour le colza
Mon mon agent claas qui fait l'entretien me dit qu'il faut les laisser cela empeche de bourrer au secoueusses lorsque les tiges de colza sont tres vertes
Jusqu'a present je les rentrais mais j'ai un doute!
J'attends vos temoignages
Re: MSS et colza
Ton concessionnaire a raison, dans du colza vert il est impératif de les laisser sortie, ça régule le flux au niveau du broyeur et tu évites les bourrages.
PS: n'oublies pas de desserrer les contres couteaux
Re: MSS et colza
Merci pour ces precisions
Jusqu'a present je n'ai jamais desserer mes contre couteaux.....
Les colzas etant terminés sans problemes je verrai l'année prochaine
Option équipement maïs sur Lexion 500
J'aurais voulu savoir ce qui compose un équipement maïs sur les moissonneuses batteuses Claas Lexion série 500
Re: equipement mais
Cela dépend si tu as une a secoueurs ou a rotors mais dans les 2 cas tu as :eta 61 a écrit :Bonjour
j'aurais voulu savoir ce qui compose un equipement mais sur claas serie 500
- Contre APS
- tole de blindage du bac à pierre
- couteau de broyeur
- brosse de tamis rotatif
Et pour les machines a secoueurs une bache a mettre a l'arriere des secoueurs.
Re: equipement mais
et les grillesetasavoie a écrit :Cela dépend si tu as une a secoueurs ou a rotors mais dans les 2 cas tu as :eta 61 a écrit :Bonjour
- Contre APS
https://www.facebook.com/pages/Eta-l-ep ... 4777664439
eta l'epi=> http://forum.grostracteurspassion.com/v ... 02&t=38612
recherche=====>>>> kit 6010 pma32 ou map 6010 =>1/32 =)
Re: Lexion 500 installation scies a colza
pour le bouton de commande ,
il se situe à droite de la commande 4 roues motrices
tu peut te servir du bouton de mise en route de la coupe comme circuit de commande pour alimenter chaque bouton qui eux alimenteront un relais pour faire fonctionner chaque scie
Bonjour, ayant été chargé de l'entretien de la lexion de mon patron l'été dernier je vais apporter mon petit grain de sel.
Alors c’était une lexion 570 avec coupe V750 de deuxième génération.
Donc les scies sont entraînées via l'hydraulique de la coupe, si tu as les deux scies, celle de gauche fonctionne en permanence. Par contre celle de droite est piloté via en bouton en cabine qui commande une électrovanne comme cela l'a été expliqué plus haut.
Bonjour, sur notre lexion 520, dès que nous coupons l'entrainement de la Barre de coupe, les réglages de coupe (hauteur vitesse rabatteur) disparaissent.
De plus l'an dernier, on avait une séquence qui abaissait les rabatteurs dès que l'on levait la coupe ( en fin de planée pour bien faire rentrer le produit) et elle n'est plus présente cette année..
Quelqu'un sait comment régler tout ça?
Re: Mémorisation des réglages Lexion 500
personne?
salut moi sur ma 650 je vais sur le menu barre de coupe du cibis ensuite je valide, ensuite sur rabatteur, je valide ,ensuite hauteur, je valide, et je peus regler la hauteur! mais il faut que la barre de coupe fonctionne et on peut regler la coupe baisser apres on regle la coupe levée ou inversement
Il y a deux méthodes pour régler les automatismes de hauteur de coupe sur les Lexions, mais tout d'abord il faut vérifier dans le Cébis que ces automatismes sont bien activés. Pour permettre l'enregistrement de ces automatismes, il faut mettre en route les organes de battage ainsi que la coupe.
Première méthode : il faut positionner la coupe ainsi que les rabatteurs à la hauteur désirée en jouant sur le monolevier, une fois que la hauteur désirée est atteinte il faut rester appuyer 5 secondes soit à gauche du bouton de réglage de la hauteur de coupe pour obtenir un suivit de terrain (autocontour ou contour) soit à droite du même bouton pour avoir une hauteur fixe.
Sachant que l'on peut enregistrer 4 hauteurs différentes, 2 positions à gauche et 2 autres à droites. Ce qui peut donner par exemple :
-première position pour une coupe normale dans un blé droit (appui à gauche)
-seconde position pour une coupe rase dans un blé versé (appui à gauche)
-troisième position pour une coupe haute sans suivi de terrain pour le colza (appui à droite)
-quatrième position pour lever la coupe en bout de champ (appui à droite)
Il suffit de faire 2 appuis du même coté pour passer soit de la position 1 vers la 2 soit de la 3 vers la 4 et vice versa.
Deuxième méthode: il faut aller dans la Cébis pour changer les valeurs de tout les automatismes de hauteurs de coupe. Par exemple sur une coupe vario on peut régler toutes ces valeurs :
-hauteur de coupe
-hauteur des rabatteurs
-vitesse de rotation des rabatteurs
-position longitudinale des rabatteurs
-position du tablier de coupe
On peut donc avoir une valeur différentes sur chacun des 4 enregistrements.
-hauteur de coupe
