Réalisation de dents de chisel
TUTORIAL - Réalisation de dents de chisel
très bonne idée
que je vais le plus vite possible tester
Enorme Coin-coin, félicitations...
Ce topic m'alarme cependant soit, tu vas te lancer dans un méga chisel de 12m, soit tu te lance dans la production à la chaine; et la ça va y aller...
Merci en tous cas, bonne bourre!!!
bonne technique,tu n'as pas des photos une fois montées (et peintes) sur un déchaumeur ??car sa doit le faire
Citation :CoinCoin a dit :
jamais contents..
bah si t'en a pas c'est pas grave...
jamais contents..
encore un bon tuto made in coincoin ..
merci pour tout , les explications , les photos .
jamais contents..
Mouais, on se décarcasse et voilà le résultat...Je crois que je vais avoir fait une rentrée éclair sur le forum si ca continu comme ça.
jamais contents..
@romain:eh ben ca va je vous montrerer le résultat quand j'en aurai fait sur un déchaumeur
Citation :Case IH 7250 PRO a dit :
Ne le prends pas pour toi personnellement, ce n'est pas le but de ma remarque (de même que de pourrir un topic très pédagogique) mais ce genre de comportement est récurrent et à force çà fait réfléchir avant de créer un topic.
Ce n'est pas grand chose que de faire un effort de compréhension et d'interprétation du sujet évoqué et ainsi de participer à une discution constructive. Ceci pour être force de proposition et toujours améliorer nos compétences dans des domaines variés.
Ceci étant dit, désolé arno pour le HS.
jamais contents..
je veut le même tuto pour du fil carré
les écoutes pas Coincoin , je change rien
Pascal
jamais contents..
Pascal
et bien, figure-toi que c'est ce que j'ai essayé de faire.. sauf que..
sauf que le fil carré vrille quant tu fais le ressort, ce qui donne un résultat merdique au possible..
pas cool pour le fil carré un beau multicultor Bonnel
Pour les dents carrées il y avait ce topic à la base mais les photos ne s'affichent plus.
http://forum.aceboard.net/7381-912-2702 ... -dents.htm
ton fil carré était de quel matiére ? peut être trop dur
Il parait , qu'il existe de la corde à piano en section carré ?
malheureusement , je n'est pas de magasin de musique sous la main
ha zut , et la chauffer au chalumeau ? je sait , je suis un peut cingler mai bon , doit y avoir une astuce ?
--Message edité par labricolle le 2007-09-27 23:39:43--
Une petit idée en passant certain fil des coupes bordures électriques sont carrés , sa pourrais peut être le faire ?
Citation :labricolle a dit :
je pense que le fil est trop mou mais bon apres je sais pas
sa doit être du nylon assez rigide en le chauffeur un peut il devrais garder une certaine forme ? malheureusement pas de magazin sous la main et pas envi de mettre le nez dehors
si tous le monde met du sien , on vas bien trouver
Coincoin , à tu utiliser du fil laiton recuit ?
je pense , le cuivre recuit est plus souple donc logiquement le laiton recuit devrait être plus souple , j(ai trouver un site , peut être leur demander des infos
http://www.tartaix.com/laiton/fil-carre-recuit.html
Merci Coincoin pour ce très intéressant topic Pour faire les secoueurs de mes machines a vendanger j'avais déja utilisé une méthode assez similaire, mais le résultat n'était pas très régulier, pour la bonne et simple raison que j'avais fait tous les pliages en une seule étape
Elle est ou la photo
ha oué quand même pour du Bonnel elles sont pas carrées
bah écoute, je vais m'en contenter.. à moins bien sur que, pour te faire plaisir, je foute le feu au Bonnel queje suis en train de faire..
mettre le feu , tu est pas un peut malade
Ca prend forme, même en fil rond ca rend pas mal.
Juste un petit détail mon canard, il me semble (je dis bien il me semble...) qu'il y ait des étançons droits et gauches.(ca ne se verra pas )
C'est à dire que ta queue de cochon est à droite ou à gauche selon leur positionnement sur le chassis.A vérifier...
Stp coincoin pourrait tu expliquer comment tu as réalisé les pointes de ces magnifiques dents??
c'est expliqué en première page..
Non. donc fermage de bouche stp.
autant pour moi
autant pour moi
Bien vue Romain personne avait vus
pas de chance Coincoin
Salut CoinCoin!
Comme tous les autres, je dit bravo, un gabarit tres simple mais drolement efficace.
Je viens tout juste de le tester, bon la premiere dent a ete un peu longue à realiser, mais avec de la pratique ca devrai le faire!
Merci CoinCoin
Merci CoinCoin
coincoin j'ai quelque chose pour toi.. viens me voir dimanche à ce sujet .
je peut viendre aussi Fimeca ?
sans problème mais je veux l'avis du grand chef (dents minis ..) avant de dévoiler mon idée .
Depuis le temps que je vous promet un éssai , le voiçi
réalisation à la vas vite sans gabarit , avec de la patiente et un gabarit , le résulat devrais être pas mal éssai fait avec du laiton recuit , diamêtre intérieur de la spire 4mm.A gauche fil rond de 1 mm ,milieu fil carré de 1mm et droite fil plat de 1mm sur 2 mm .
Attention la photo à fait demi tour
aller à vos critque
désolé de polluer ton post Coincoin
aller à vos critque
Magnifique!!!!!!
Une seule question demeure: Où t'es tu procupré ces laitons.
Sur le net sa se trouve un peut partout
en effet, pas mal avec le carré de 1x1
merci , faut juste que je paufine un peut afin que sa ne se vrille pas
j'ai passer commande chez
attention sa revient assez cher mais sa vaut le coup
--Message edité par labricolle le 2008-04-12 16:12:38--
Citation :labricolle a dit:
=>Est-ce moi ou tu dis exactement le contraire?
Enfin bon c'est pas grave.
Sinon tes dents sont très bien, j'aime surtout celle faite avec du 1x2mm.
J'ai fait sa en 5 minutes chrono sans mesure au pif au métre
Re: Réalisation de dents de chisel
Moi aussi je serai interressé par des photos, car elles ont toutes disparues...
Merci d'avance!
Merci d'avance!
