JOHN DEERE - Pulvérisateur traîné 724
Voici le tarif d'un pulvérisateur John Deere 724
Pulvérisateur John Deere 724
2400L
rampe 24 métres 6 sections portes buses 5 sorties
Correcteur de dévers
Pompe Piston membrane 280l
agitation 6 hydro injecteur
Remplissage extérieure
DPAE boitier EL4 + EH5-1
Pneus 13.6R48 + gardes boues
Suspension essieu (1000€)
Prix HT : 35 000€
Reprise : 11 000€
Option rampe 28m + 1300€
2400L
Prix HT : 35 000€
Reprise : 11 000€
Nouveaux semoirs monograine "made in USA" sur http://optilldiffusion.com/
Re: [Infos] Tarif pulvé John Deere 724
35000 € c'est le prix net sans déduction de la reprise ? :?:
Quel est le type de circulation sur cet appareil ?
http://www.agricool.net : le forum des amis des vers de terre !
tarif d'un pulvé jd 724 24 mètres avec suspention de l'essieux, pompe 280 l, jeu de porte buse 5 sorties, pneu 270/95R48, garde boue, compartiment de rangement et brosse avec enrouleur pour nettoyage.
Pour un prix de 38900
Qu'est ce que la circulation "anneaux"?farmer_54260 a écrit :sur le jd c'est circulation "anneaux" y a que jd qui fait ca
attention aux rampes sur les 700 y'a 2-3 choses pas bien faite
Un schéma clair aurait été plus simple que leurs explications bizaroïdes!farmer_54260 a écrit :http://www.deere.com/fr_FR/products/bro ... ayers.html
voilà y clic sur brochure pulvé 700 et c'est indiqué dedans
J'ai toujours rien compris!
Tout çà pour çà!w540 a écrit :Je vais essayer de t'expliquer mais je garantis rien!
Sur ce système tu remarques que les electrovannes sont sur les rampes. Ton produit circule de la cuve a la pompe et va jusqu'au début du tronçon.si ton electrovanne de tronçon est fermée ça retourne en cuve. Le circuit s'amorce plus vite que si tes electrovannes étaient toutes réunies sur le parrallelogramme des rampes.
En système classique lorsque tu ouvres les electrovannes il faut encore que ton produit parcourt un certain chemin avant d'arriver au tronçon.
Avec la circulation anneau, tu ouvre la vanne principale et tu fermes les tronçons. Ta bouillie circule alors au plus prêt de ton tronçon. Tu ouvres tes tronçons, ils s'amorcent beaucoup plus vite.
C'est plus clair comme ça?
Rien d'exceptionnel!
Il y'a mieux comme système.
Merci quand même.
Merci pour les explications W540, je n'avais pas compris non plus.
Ca n'as donc rien à voir avec le système de re-circulation des pulvés trainés 800 ou portés 500, où la bouillie circule à l'envers quand tu ne traites pas. C'est plus simple mais la circulation est incompléte...
Ah ? Mussol a le VRS sur son pulvé JD 512 depuis 5 ans et il en est content pourtant ! :| Ca semble avoir les avantages d'une circulation continue sans les inconvénients... Parce que sur ton pulvé tu es en circulation discontinue, même si le produit est déjà arrivé au tronçon, à 60l/ha il doit falloir déjà avancer pour que ça atteigne la dernière buse... Combien de m il te faut pour un amorçage complet de la rampe ?
8-10m c'est correct mais on peut faire mieux avec le VRS ou une vraie circulation continue... Enfin je m'éloigne un peu du sujet de départ.
Une rampe se règle!
Un réglage périodique est essentiel (1 fois par an), pour avoir une rampe qui se tienne bien!
En effet, il faut faire régler l'alignement des bras, la tension sur les vérins de dépliage pour éviter le fouettement ainsi que pas mal de bricole!
Et pas de règle pour ces réglages!
reseau_pro a écrit :Tout çà pour çà!w540 a écrit :Je vais essayer de t'expliquer mais je garantis rien!
Merci quand même.
Ne serais ce pas la VRS?
C'est une circulation semi-continue qui fonctionne par effet venturi. Lors de la fermeture de la vanne principale, il se produit une inversion de flux, c'est à dire que le produit circule à l'envers dans la rampe.
edit: désolé, je n'avais pas lu le topic jusqu'au bout... ca m'aprrendra!
Moi qui suit visiblement plus bête que toi te demande comment tu appelle le fait d'allonger la tige du vérin (non pas en tirant dessus mais avec le filetage qui se situe au bout de la tige dans laquelle vient se visser une rotule bloquée par un contre écrou) pour que celle ci vienne bien en appui sur les biellettes nécessaire au dépliage notamment du deuxième bras?farmer_54260 a écrit :ah euh excusez moi mais j'ai beau avoir fait une partie de mes études dans l'agro-équipement mais je plante y'a quelqu'un qui peu me dire comment on fait pour régler la tension d'un vérin?
pour l'alignement ca va c'est bon
Je me trompe sûrement, il s'agit bien de le mettre en tension sur une autre partie, mais en profane que je suis, il doit y avoir un autre terme...
